3450
Saab 9-5 2005 ljudbygge
22 Inlägg
22 juli 2009
Hej någon som kan eller vet någon som ÄR duktig på Ljud till saab ?? snälla hjälp mig
5 852 Inlägg
22 juli 2009
Vad vill du ha reda på? smile
22 Inlägg
23 juli 2009
Ja jag vill veta hur man bygger i en saab jag har fått reda på att dom har olika Omh tal i högtalarna ? är det sant??
Det heter STEREO
893 Inlägg
23 juli 2009
ja det har de. Lite olika dock om du har as1-2 eller 3. (tror 2&3 ligger på samma impedans) HAr byggt om och ändrat mer eller mindre allt i min kombi (dock ett år äldre men det spelar ju mindre roll)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
4 299 Inlägg
23 juli 2009
Jag passar på att fråga, hur är det med lågnivå på 9-5ans originalstereo??
Har för mig att man måste ha en converter från högnivå till lågnivå så att man kan koppla in slutsteget. Är det sant???
//Jacob
6 851 Inlägg
23 juli 2009
Alla frågor du frågat beror på vad för ljudpaket du har. AS1, 2 eller 3 (som ovan även sagt.)
22 Inlägg
24 juli 2009
ok står det någonstans då vilken stereo jag har ?? Och där i från kan jag börja leta vad jag behöver då?
6 851 Inlägg
24 juli 2009
Om du har AS1 har du isf. enbart CD spelare fram, samt inga högtalare i dörrarna fram, eller i mitten. AS2/AS3 har både CD och kasset, högtalare i dörrarna fram samt i mitten (ja bak oxå så klart, men det är väl även i AS1), AS3 skall även ha nått märke som det står Harmon Kardon på (har jag för mej).
Senast redigerat av TT-Avant (24 juli 2009)
22 Inlägg
25 juli 2009
okok då har jag nog as2 elelr as3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 juli 2009
Har du nån baslåda bak i skuffen och H/K märken på högtalargallren? Om inte så är det en AS2 anläggning.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
22 Inlägg
26 juli 2009
då är det nog en as2 jag har . Har ingen låda där bak så
Det heter STEREO
893 Inlägg
26 juli 2009
Ja då va det löst. Vad e du ute efter? Lite bättre ljud överlag eller byta ut rubbet?
6 851 Inlägg
26 juli 2009
Och en sak till...Hur mycke pengar kan du tänka dej att lägga ut som mest?
22 Inlägg
27 juli 2009
ja det är väl mest överlag som gäller! Jag har ju en DLS ur 12 liggande som jag tänkte stoppa i fast jag vill även ha bättre ljud front och mellan register !
6 851 Inlägg
27 juli 2009
Ntar att du inte vill bygga om en massa, utan mest vill ha saker man bara kan stoppa i org. hålen? På brädan har du tex. JL TR350 som låter väldigt bra, Magnat har ett par små 3½" coax som faktiskt låter väldigt bra för pengarna, Hertz ECX87, Amega Q-Cox 350 mf.
I dörrnarna är det ju 6½", så där är finns det ju en uppsjö av olika 6½" som funkar. Bara välja efter tycke och smak..Dock så är dem på 2ohm orginal, vilket kanske kan ställa till lite "problem".
Resterande högtalare är på 4ohm.
Senast redigerat av TT-Avant (27 juli 2009)
22 Inlägg
29 juli 2009
ja detta ska bli skoj tongue ser ut som man har hur många möjligheter att bygga på !
