3713
Dörrlist?E jag dum?
Varför Rimmar PJ På Bäst?
85 Inlägg
23 juli 2009
Jo det är så här att min ena dörrlist (den nedre) har gått sönder lite här och där så jag vill byta ut den.
Men jag får inte lös den? hur ska man dra? måste man ta lös nånting? smörja?
jag har varit på skroten för att testa dra lös en och såg att den var som instyrd på några plast bitar men när jag försökte dra lös den så gick plastbitarna sönder å listen blev krokig mm.
Hur gör jag för att ta bort den utan att ha sönder den eller fästerna? hmm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/112409/716331_el0z8u.jpg
Dörrlist
"Den första bilen i livet glömmer man lika lite som den första kvinnan."
"Med en liten bil hittar man snabbare en parkeringsplats. Men det tar desto längre tid att hitta bilen."
1 688 Inlägg
23 juli 2009
Är det ens dörrlsit? Ser ut som sidospoiler?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
26 373 Inlägg
23 juli 2009
Tror han menar nedre delen - plastdelen? - av dörren?
Os Difuntos
1 822 Inlägg
23 juli 2009
Om det är den nedre dörrlisten så sitter väl den fast med sånna där gula engångsclips om jag inte missminner mig.
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
85 Inlägg
23 juli 2009
jo precis det är plast liste som sitter längst ner på dörren :-/
hmm det kan va gula men ja tycker det ser ut som vita men är det bara en gångs? trodde listen var påstyrd på nå vis.
om det är clips så kan jag juh inte ta lös listen utan att kröka/böja den?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
23 juli 2009
Den listen sitter med vita plastclips och en skruv. På insidan av dörren längst fram så har du en liten skruv du måste skruva ut som håller listen på plats. När den är borta så skjuter du listen bakåt 2-3cm så lossnar den.
85 Inlägg
23 juli 2009
Tack så ruggit mkt smile var nått i den stilen jag trodde men då skruven bara snurra så vågade jag inte borra lös den i onödan smile Tack så mkt
