3958
Volvo S40 T4 00a// Start Problem!!
251 Inlägg
27 juli 2009
Tjeenare!
I torsdags var jag på en bilträff och körde blien och märkte att 3ans synkring var sliten och körde omedelbart hem bilen och som vanlig med turbobilar så lät jag den stå en stund innan jag stängde av den helt.. men nu till problemet..
Idag(söndag) skulle jag gå ner och starta bilen och värma upp den för jag och några polare skulle iväg.. ja tryckte på dosan som skulle låsa upp bilen men inget hände, jag tänkte aha dosan har dåliga batteri och funkar därför inte.. så jag låser upp via nyckelen och går in och sätter mig i bilen och ska vrida om nyckelen i tändning när jag märker inget händer.. Inget ljus, inget tickande, inga lampor, inte mina mätare INTE ens vindrutetorkarna eller något funkar.. jag får panik och ringer ner storebrossan som springer ner och ska se om han kan hjälpa mig.. nu till frågan vad kan problemet vara? jag har inte provat batteri eller något ska fixa det idag(måndag)
andra fel som folk har sagt det kan vara(fast flest har sagt att det är batteriet):
Generatorn
Databoxen
SNÄLLA HJÄLP!!! bilen är ikke trimmad eller något det enda jag har e dump! Mvh Henrik
Fritids Professor
10 Inlägg
27 juli 2009
testa mät upp strömmen i bilen så vet du direkt hur mycket ström du har, testa även mäta när du slår runt nykeln
Saab 9-5 Vector
251 Inlägg
27 juli 2009
Hur testar jag det? Jag har volt mätare i bilen men int eens den vill starta??
5 198 Inlägg
27 juli 2009
Nåt har dragit ur strömmen ur batteriet.. prova ladda.. även om du startar med ´hjälpkablar så bör du ladda batteriet.
251 Inlägg
27 juli 2009
Japp jag snackade nyss med volvo dom sa ja skulle prova det! dom sa att en av dom polerna i batteriet kan va sluta! men han sa kom direkt till någon som heter 5 direkt på volvo dom har hand om el så dom skulle felsöa om något snor el!tongue hehe litte lättnad nu
25 Inlägg
29 juli 2009
Har du larm? En teori kan ju vara att du inte larmat av. Det låter ju lite långsökt att batteriet är såpass dåligt att inte ens lamporna lyser. Om batteriet skulle vara problemet så skulle du ha cellbrott så du inte kan belasta det. Bilen behöver nämligen ca 85% av full effekt för att bilens startspärr ska kopplas ifrån. men i detta fall ska övrig elektronik funka.
251 Inlägg
29 juli 2009
ja jag har larm men vi fixade batteriet var helt dött men nu laddar d som d ska så ja torr ja har glömmt lamporna på för ja ligger på 14volt nu på mätaren och inte mer eller mindre
