3846
Söker ventilspel på BMW 318i e30 -88? (M40 motor)
377 Inlägg
28 juli 2009
Hej, ska justera ventilerna på min bil, och undrar vad jag ska ha för ventilspel?
sen skall jag också byta termostat och undrar vad för termostat jag ska ha? finns en som öppnar vid 88*c och en som öppnar vid 92*c någon som vet vad jag ska ha ?
Bilen är en BMW 318i e30 -88 med M40 motor.
snabba svar sökes!
mvh
Senast redigerat av Jokk3 (28 juli 2009)
210 Inlägg
28 juli 2009
Varm motor: 0,25mm
Kall motor: 0,20mm
Avgas + insug på M10 motorn.
92*c är för sommarbruk och 88an är för vintern. Välj 88an så åker du gött året om!
Lycka till!
RWD forever & ever!
377 Inlägg
28 juli 2009
DJ_V8_BMW skrev:
Varm motor: 0,25mm
Kall motor: 0,20mm
Lycka till!
Är det samma på M40 motorn också?
iaf tack så mycket för de snabba svaren! smile
210 Inlägg
29 juli 2009
Skrev nog lite fel när det gäller termostaten 92 är för vintern (= högre värme i motor och kupé), men kör på 88 ända som passar det svenska klimatet bäst för att skydda motorn.
Om det är en M40 du har går ej spelet att justera då du har hydrauliska lyftare.
Mvh DJ
RWD forever & ever!
377 Inlägg
9 augusti 2009
har hört att det är inte är hydrauliska på m40in, vad är rätt, någon som vet? :o den tickar fint som sagt :p
67 Inlägg
9 augusti 2009
M40 är hydraulisk.Går inte att justera.Däremot så är dom kända för att kammen går ner sig.Då picklar dom
1 418 Inlägg
10 augusti 2009
M40 är hydralisk men enligt en kompis så ska det på nått vis gå att justera lite ändå (ej säker på sanningshalten)
Min m40 tickade, bytte till biltemas mineral olja så blev den tyst smile
Senast redigerat av Lindberg88 (10 augusti 2009)
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
