3069
Polerat volvon men har frågor
1 253 Inlägg
31 juli 2009
Jo har polerat bilen idag o kör med Turtle wax Color back cleaner eller vad den heter. Funkar ju bra. Använder till detta en st borrmaskin samt en sådan där polerboll som man sätter på maskinen o kör med. Men märker när man kört med den o polerat på ett ställe att det fortfarande ibland är lite flammigt eller vad man ska säga, sitter asså kvar polermedel på lacken. Undrar då om jag lagt på för mycket medel eller för lite? Brukar ta en liten klick på en trasa o polera in det o sen låta det torka till en matt hinna. Kanske väntar för kort stund eller för länge?? ca 5 min brukar jag vänta o sen gå på med polerbollen.
Lev livet nu innan det är för sent
1 339 Inlägg
31 juli 2009
Jag tror att du har tagit för mycket, men kan nog vara både och
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
31 juli 2009
Polermedel ska ju inte poleras när det torkat, polermedel ska ju poleras direkt.
Vax däremot ska du vänta med och sen torka av.
Sen släng den där bollen långt bort. Sämre saker får man ju leta efter.
Nu är jag inte superkunnig på Turtles saker, men antar att det du har använt är nån form av polish med vax i?
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
1 253 Inlägg
31 juli 2009
Turtle wax super cleaner lackrens har jag använt o har gjort enligt beskrivning. Stryka ut o arbeta in det i lacken med cirkelrörelser o sen vänta tills matt yta uppstår o sen polera av det. Tycker bollen funkar bra för slipper slita ihjäl mig med polerdukar men den efterlämnar ju lite av medlet som blivit matt så man får stå o gno en evighet för att få bort det så glansen kommer upp
Driver
2 111 Inlägg
1 augusti 2009
Åk till Biltema o investera i en dubbelhättad polermaskin!. Värd varenda krona!. kostar ca 299:- om jag inte minns helt fel... köp dock andra hättor på t ex mekonomen eller clas olsson.
MVH Janken
Senast redigerat av Janken (1 augusti 2009)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
1 253 Inlägg
1 augusti 2009
Okej vad gör den så bra då?? Funkar det inte lika bra med att göra för hand med polerduken eller får man inte samma resultat?
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
1 augusti 2009
Då har du överdoserat om det är jobbigt att torka av.
Dessutom ska du polera in det i lacken, låt det torka för att vaxet i medlet ska härda samt sen torka av det.
Bollen du har fyller liksom ingen funktion.
Kan lika gärna polera för hand och sen torka av det med microfiberdukar.
Gällande Biltemas maskin så underlättar den massor för dig, för den kan du polera med på riktigt.
Blir betydligt bättre resultat än att gno för hand.
Mvh. David.
1 253 Inlägg
1 augusti 2009
Okej hur mycket ska jag ta på ett ungefär? brukar ta som en femkronorsmynt o sen polera in det i lacken. T.ex motorhuven på volvo 740 kan man ju säga är 3 delad, 2 mindre på sidorna o sen den i mitten som är större men en sådan klick per sådan mindre sida är det för mycket? Sen går det ju åt nästan en hel påse om man polerar då de blir fulla med polermedel. Jag har alltid kört med polerduk när jag ska ha bort polermedlet som polerats in är det fel? och även strykt ut polermedel med en sådan duk men det kanske är fel med tongue? Eller det kanske är mer effektivt med microfiber o räcker en sådan till hela bilen då om man sköljer ur den mellanåt o spelar det någon roll om den är lite fuktig eller funkar det lika bra iaf? Mycke text men vill lära mig, du verkar veta vad du pratar om smile
Senast redigerat av opeldrifter (1 augusti 2009)
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
1 augusti 2009
Att veta hur mkt medel det går att med del, är omöjligt för någon att svara på. Beror helt på vilka trissor man kör med, varvtal på maskinen, sliten eller fin lack, hård eller mjuk, vilket polermedel m.m.
Fördel att köra med fuktiga trissor om lacken är mjuk och man endast har hårda trissor hemma. Annras onödigt, så det bara kommer skvätta medel överallt och efterarbete i onödan.
Polera med en polermaskin(borrmaskin hör inte till denna kategori). Köpt från ex. Biltema och byt ut trissorna till andra. Sedan när du polerar så ser du när medlet blir torrt och/eller reporna inte försvinner när du polerar. Då får man ta och fylla på med polermedel på trissorna.
Polermedel stora en halv 50-öring med ca 6st klick runt trissorna, på båda alltså. Annars finns risk för att du kör torr med trissorna i början.
"Dutta" med maskinen och "padsen" på lacken över en 1kvm3. Lämna inte eften hög med polermedel efter dig. Då kommer det börja spruta medel när du kommer dit med maskinen.
Skulle det vara så, så kan man lyfta ena padsen med maskinen under tiden man polera och "fånga" upp polermedlet. Då undviker man att det kommer skvätta.
Lycka till!
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
1 253 Inlägg
1 augusti 2009
Okej men går det inte att göra för hand o ändå få hyfsat resultat? Och hur gör man då i så fall. på med medel på en polerduk o polera in det mycket i lacken, låt torka 5-10 min o torka/polera av med en MF duk? Kan jag i så fall bara skölja av den när den blir för full med polermedel eller ska jag ha 2-3 st till hands o byta med över hela bilen?
4 586 Inlägg
1 augusti 2009
för att få bästa resultat så måste du hade lite värme i lacken för det ska hända något. Då krävs en maskin
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
1 augusti 2009
Stämmer ju inte alls.
Eller delvis.
Kör man med roterande maskin hjälper värmen till, men med t.ex en Biltema-maskin så blir det ingen värme.
Just därför det är en bra maskin för nybörjare.
Mvh. David.
1 253 Inlägg
1 augusti 2009
Då borde det ju kunna bli ett rätt bra resultat för hand med iaf. Men då är ju frågan ska jag göra så som jag skrev tidigare? har inte råd med någon maskin just nu då jag lagt ut en del på annat till bilen så maskin får vänta ett tag. Men har ju påbörjat poleringen så vill ju gärna avsluta o då blir det för hand som sagt
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
2 augusti 2009
Maskinen ger 10 gånger bättre resultat på hälften av tiden.
Så det är något du borde investera i längre fram.
Mvh. David.
1 253 Inlägg
2 augusti 2009
Jo det ska jag göra:) men just nu kan jag inte göra det så då vill jag gärna veta om jag gör rätt som jag skrivit?
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
2 augusti 2009
Jo, det går göra så som du skrivit, dock inte skölja av microfiberduken med vatten.
Har ett par dukar att torka bort "vaxet" med efteråt.
Lycka till.
Mvh. David.
1 253 Inlägg
2 augusti 2009
Okej kanon smile Då vet jag. Ska införskaffa en maskin så fort det är möjligt
1 253 Inlägg
3 augusti 2009
Nej nu ger jag upp orkar inte för hand det sliter ut mig totalt :p Ska skaffa en biltema maskin med 2 huven o skaffa polerhättor på mekonomen eller liknande. Men såg att de bara har som minst 100 mm och biltema maskinen har väl 2x Ø 95 mm men går det använda den med Ø 100 mm iaf? Är det de gula jag ska ha då från sonax eller o går det att tvätta dom så det räcker att köpa 2 st?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
4 augusti 2009
Om padsen är för stora, så är sax lösningen.
Sonax verkar många kunna här på forumet, så ang. padsen låter jag det vara osagt. Är ingen större fan av Sonax tyvärr.
Och det går att tvätta rent padsen efter polering. Doch måste dom vara torra innan vax läggs på. Och vax ska INTE poleras in. Lägg på med lägsta hastighet så hela bilen blir flammig av polerrosor. Så det blir en tunn film av vaxet.
1 253 Inlägg
5 augusti 2009
Men tror du inte det går med 100 mm jag menar det är ju 5mm det handlar om o lite spelrum måste det ju finnas tycker jag, men men får la testa o se:) i helgen blir det polering o blir jag nöjd kanske ni får se en bild :p
