Min erfarenhet av 70-talsmodellerna och numera med den första "midsize"caddyn som gjordes: Slitdelar (framvagn,motor,låda,vissa eldetaljer) kostar ungefär lika till alla GM,och passar dessutom på ett flertal olika märken.
Just modellspecifika detaljer kostar dock en hel del,om man hittar dem alls! (Dock inget problem till fullsizemodellerna)
Kvalitetsmässigt ska du sikta så tidigt som möjligt,och helst innan 72:orna Det var lågkonjuktur då och alla hade kris,och snålade in ganska ordentligt på kvalité.
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
