4635
Vad är det för skillnad mellan en Saab 2.0t och en Saab 2.0T?
248 Inlägg
1 augusti 2009
Tja!
2.0T har väl fulltrycksturbo och 185 hästar orginal istället för lågtrycksturbo och 150 hästar orginal?
Är det någon annan skillnad eller är det bara turbon som skiljer de olika modellerna åt?
Dimljus, lackat kjolpaket, annan dämpning? andra delar i motorn förutom större turbo?
mvh// Jocke
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
Jockessaab skrev:
Tja!
mvh// Jocke
Vilka modeller syftar du på?
7 100 Inlägg
1 augusti 2009
vaaaa??????
248 Inlägg
1 augusti 2009
hahaha...
Ta en Saab 900 2.0T och en Saab 9-3 2.0t. Där skiljer ju 35 hk orginal men där vet jag redan att 900an har T5 suite motorn istället för T7 suite.
Finns det någon saabmotor med T7 suite som har mer än 150 hästar orginal? I såfall hur många hästar har den och vad skiljer den ifrån den nyss nämda (2.0t motorn)?
bara för jag hamnar över dig ;D
846 Inlägg
1 augusti 2009
vad jag förstått är  t LTT och T ftt
12 Inlägg
1 augusti 2009
9-3 finns oxå me T5 150 lr 185 hk. senare typ -02 kom väl T7 först. Skillnaden på 150 och 185 hk är väl inte mkt mer än magnetventil och programvara endast har jag för mig.
248 Inlägg
1 augusti 2009
Inte större turbo också?
12 Inlägg
1 augusti 2009
Aeron har annan turbo men 150 och 185 har samma,men inte helt 100% säker på de.
12 Inlägg
1 augusti 2009
Beror givetvis oxå på årsmodell och om det är T5 lr T7
33 Inlägg
1 augusti 2009
Nja.. 9-3 före -00 hade T5 motorn och hade 150 respektive 185 hk.. Efter -00 fick bilarna T7 motorn som 150 och 185 hästars..
stämmer f.ö. att det skiljer bara en magnetventil och mjukvara..
Annat gäller för 9-5 och 9-3 aero samt viggen, dem hade T7 motorn från start..
Our Greatest Glory Is Not In Never Failing..
But In Rising Everytime We Fall!
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
fanns även en 200hk i  9-3 versionen
12 Inlägg
1 augusti 2009
Ja med en B204R,har en sån
248 Inlägg
1 augusti 2009
Så mellan T7 150 häst och T7 185 hästar så skiljer bara magnetventil och mjukvara? samma turbo?
Mellan T5 2.0T och T7 2.0t skiljer sig genom att det är Fulltrycksturbo i T5an och lågtrycksturbo i T7an?
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
Enklast är väl att säga bilar med laddtrycksmätare i instrumentet är fulltrycksturbon, bilar utan är lätttrycks.
248 Inlägg
1 augusti 2009
ja men skiljer de nåt mer mellan dem? smile
Och förövrigt vet jag en här på garaget som har fulltrycksturbo men saknar turbomätare. Kommer inte ihåg hans namn tyvärr.
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
Ja men då har han ju givetvis chippat den och slängt dit en laddtrycksstyrning (magnetventil)..
Det som skiljer mellan motorerna har redan nämnts ovan..
796 Inlägg
1 augusti 2009
Den motorn har jag trionic 5 med 200 hk orginal
Hemma bra, garaget BÄST!
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
Jepp! KOm som -99årsmodel l För övrigt ett perfekt val då 200hk är relativt mkt billigare i försäkring än en Aero som har 5hk mer.. De har väl nästan samma utrustning som en aero med?
Så var det iallafall för min del när jag var i bilbytartankar..
Senast redigerat av Mangisen (1 augusti 2009)
796 Inlägg
1 augusti 2009
Ja då kom den en riktigt bra och stryktålig motor jag vet inte riktigt vad som skiljer dem åt tror att det är en annan turbo i aeron men inte säker! jag rekommenderar starkt denna motor! wink
1 036 Inlägg
1 augusti 2009
Hittade en spec här på garaget som kanske är till hjälp....
1998:
B204I 2.0i 130hk utan turbo
B234I 2.3i 150hk utan turbo
B204L 2.0t 185hk med turbo (T25), ej X-Flow-IC, Trionic 5
D223L 2.2TiD 115hk med turbo (GT1849V), ej X-Flow-IC
1999:
B204E 2.0t 154hk lågtrycksturbo (T25), ej magnetventil, ej X-flow-IC, Trionic 5, miljöklass 1 (2 lamdasensorer)
B204L 2.0t 185hk med turbo (T25), ej X-flow-IC, Trionic 5
B204R 2.0t 200hk med turbo (T25), X-flow-IC, Trionic 5 och starkare WG-klocka
B235R 2.3t 225hk med turbo (15T5), X-Flow-IC, Trionic 7, TWR-programvara, men det borde vara utbytt på alla numera.
2000:
B204E 2.0t 154hk lågtrycksturbo (T25), ej magnetventil, ej X-Flow-IC, Trionic 5, miljöklass 1 (2 lamdasensorer)
B205L 2.0t 185hk med turbo (GT17), X-Flow-IC, Trionic 7 och en kass kobra (smal)
B205R 2.0t 205hk med turbo (15T5), X-Flow-IC, Trionic 7
B235R 2.3t 230hk med turbo (15T5), X-Flow-IC, Trionic 7
D223L 2.2TiD 125hk med turbo (GT1849V), X-Flow-IC
2001:
B205E 2.0t 150hk med turbo (GT17), X-Flow-IC, Trionic 7
B205L 2.0t 185hk med turbo (GT17), X-flow-IC, Trionic 7
2002:
