3253
Volvo 740 88 med volvo v70 n fälgar 17 tum
24 Inlägg
2 augusti 2009
Hej jag köpte 4 st v70 n org fälgar häromdagen..
skulle passa rakt av enligt nån sida på nätet med spacers förstås
hadde 2 st 20 mm spacers hemma men det vart för mycket bak då räkte inte bulltarna till så jag köpte 4 st 5 mm på biltema funka klockers .
men nu till min fråga fram passar inte fälgarna alls tar i fjäder benet och jag måste ut med fäljana minst 30 kanske 40 mm till men då är bultarna på tok för korta.
går det att byta ut dom som sitter i broms skivan så att dom blir längre är det kanske nån som har 4 mm 2 st spacers till övers .. anders
Senast redigerat av car_trader (2 augusti 2009)
865 Inlägg
2 augusti 2009
köp riktiga bolt on spacers istället så slipper du för korta bultar
24 Inlägg
3 augusti 2009
vart kan man köpa sånna till ett vetigt pris då såg på blocket fan 1100 styck det tänker jag inte betala är på tok för dyrt
283 Inlägg
3 augusti 2009
de finns att få tag i längre bultar har jag hört!big_smile men vet inte riktigt var, annars finns de ju som sagt riktiga spacers men är skitdyra..
1 335 Inlägg
3 augusti 2009
Riktiga Spacer är det ända som gäller... OCLbrorson har såna. 20mm blir kanon det kör jag med på min...
http://www.gatbilar.se/cars/719/3/49fac91f3bff0.JPG
Senast redigerat av OphanWitehall (3 augusti 2009)
283 Inlägg
3 augusti 2009
okej, vilken prisklass ligger dom på då?
1 335 Inlägg
3 augusti 2009
http://www.oclbrorssons.se/34716_SE.0
