2788
Motorn går bara på fullgas när den är kall Hyundai Accent -96
DHL:are
41 Inlägg
5 augusti 2009
Har nyligen skaffat mig en Accent från 96 med 1,3L importmotorn. Och nu till min fråga: När jag startar upp bilen efter har stått och blivit kall exempelvis under natten så när jag startar upp den sen så går den jätteryckigt och dåligt på låga varv, men på fullgas går den som den ska. Sedan när motortemperaturen gått upp till det normala går den på alla varvtal och då går den bra. Har även kopplat upp den mot datorn men den hittar ingenting. Mycket är bytt men nu har jag slut på ideér, jag hoppas verkligen det finns någon på detta forum som kan tänkas veta eller har ett tips vad det kan vara för fel.
Tack på förhand
/Robban
863 Inlägg
5 augusti 2009
Finns det ingen som kan hjälpa oss här? smile
Det vi misstänker är: Tändspole, Tomgångsmotor, Gasspjällslägesgivaren
Det sitter MAP sensor och ingen luftmassemätare!
Nån som kan hjälpa?
Mvh Håkan (Gamla Ägaren)
Stöttad av: NYMEK. Pulverline. Ursviken Technology. Autodelar. RisEtrade. MECA. MABI Hyrbilar. Gulf Skellefteå. Skellefteå Bil. Skellefteå Reklam. JBW Färg & Kem. OKQ8 Klemensnäs. LAHEGA. LAITIS.
Följ Golfens renovering! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209892
863 Inlägg
5 augusti 2009
Skulle kanske kunna vara soppapumpen?
Men å andra sidan så borde den inte vara temp. styrd? :S
Fler ideer gott folk smile
863 Inlägg
5 augusti 2009
Ingen som kan hjälpa oss just nu? sad
ALLA ideer välkomnas!! smile
863 Inlägg
5 augusti 2009
Kom igen nu garaget! Nån ide måste väl ändå finnas? yikes
Quattro User
260 Inlägg
5 augusti 2009
Tempgivaren till ECU?
Kallstartsventilen?
Bara gissar lite...
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
863 Inlägg
5 augusti 2009
Kallstartsventilen?
Bara gissar lite...
De är bra! Fortsätt så smile
Tempgivaren är bytt en gång, körde ca 15mil i sträck och bilen gick jättebra (varm)!
Parkerade den i nån timme och skulle köra hem, då gick den skit igen! sad
Var sitter kallstartsventilen? smile
Tack för din gissning big_smile
Quattro User
260 Inlägg
5 augusti 2009
Hehe, varsågod.
Jadu, var den sitter har jag ingen aning om faktiskt, vi får vänta på någon Hyundai Accent-Guru smile
863 Inlägg
5 augusti 2009
FourRings skrev:
Hehe, varsågod.
Förstår att de är olika på alla bilar men vars ungefär? Insug? Avgas? Luftburk? smile
Finns inte så mkt delar i en sån där mopedbil wink
Quattro User
260 Inlägg
5 augusti 2009
Någonstans på insuget, soppaledning och elsladd går till den. wink
863 Inlägg
5 augusti 2009
Bilen står just nu hos lindgren__ så jag kan tyvärr inte kolla men jag kan inte minnas att de ska sitta nån sak med kabel på insuget mer än spjällägesgivaren som sitter just innan :S
863 Inlägg
5 augusti 2009
3600 inloggade och bara FourRings som kan komma med ideer? yikes
Kom igen nu och hjälp två killar med idétorka wink
3 714 Inlägg
5 augusti 2009
Något med Spjällhus kanske
Vevaxellägesgivaren ?
Hur mycket är bytt eller kollat?
863 Inlägg
5 augusti 2009
Kanske, misstänker som sagt givaren! smile
Tändspolen är rätt nybytt till en som gått 5000mil enligt bil demo. och tempgivaren är bytt, annars är de bara slitet kontakter och liknande :S
863 Inlägg
6 augusti 2009
Vevaxellägesgivaren kan alltså ställa till det sådär? smile
Är ju inte så jättebilliga delar så de är inte bara att byta allt heller :S
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
6 augusti 2009
om du tror att det är tomgångsmotorn så är det ju bara att koppla ur den  å kolla om de blir bättre lr ingen skillnad smile
----->Strippen S2<-----
VCRACING
863 Inlägg
6 augusti 2009
Koppla ur den, menar du då sätta typ nåt skarvrör mellan slangarna eller bara slita ur kontakten? smile
Tomgångsmotorn är väl inte våran starkaste misstanke men det finns som sagt inte så många saker i bilen wink
863 Inlägg
6 augusti 2009
Uppdatering då.... smile
Vi hittade en Accent på skroten idag så vi har bytt följande:
Tempgivare som sitter i luftboxen
Tändspolen
Tomgångsmotorn
Det finns gnista på alla men vi upplevde den som svag...
Nästa steg blir att mäta bränsletrycket och komp i motorn...
Har ni några fler ideer?
Tack på förhand smile
863 Inlägg
12 augusti 2009
De var dåligt med förslag sad
Ingen som har några ideer? smile
863 Inlägg
12 augusti 2009
Så kan de väl vara om det inte vore för att det inte finns någon rotor i bilen :S
Sitter en tempgivare i luftboxen, kan det vara den? Vi har kopplat ur den men har inte märkt nån skillnad? smile
