2587
945.a går dåligt på låga varv å drar mycket bensin ?
5 Inlägg
10 augusti 2009
Min 945 har nu plötsligt börjat gå dåligt och hacka på låga varv å drar mycket bensin.  Är ibland svårtstartad också. på över ca. 3000 varv går den som den ska!
Jag har bytt: fördelarlock, rotor, luftmassemätare, lambdasond, tempgivare, tändkablar, tändstift, kollat så de inte kommer nån tjuvluft ifrån insuget eller nån annanstans, kollat avgasläckor och även tittat så bränsletrycksregulatorn funkar.
Inget av detta hjälper. vore väldigt tacksam för svar.
mvh...
Senast redigerat av FalconSpecial (10 augusti 2009)
10 287 Inlägg
10 augusti 2009
Posta i rätt forum.
Avancerat är till för:
Svårare frågor som erfordrar djupare ingrepp eller kunskap, huvudsakligen avseende mer omfattande eller udda modifikationer. Fristående styrelektronik av eftermarknadsmodell samt felsökning av väsentligt trimmade motorer ingår här.
Tråd flyttad.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
41 Inlägg
11 augusti 2009
Kolla lambdan igen, skulle jag gissa på iaf. Min bil är likadan, men prova att koppla ur lambdan när bilen är igång. Går den sämre så funkar lambdan.
5 Inlägg
13 augusti 2009
Den gick inte sämre va ja kunde märka iaf, men den är ju bytt ? från biltema visserligen men :s
4 Inlägg
14 augusti 2009
hade en 940 med de problemet förut, då stod kam rema fel så den drog mkt sås å va slö..
Senast redigerat av ca_sh_ (14 augusti 2009)
5 Inlägg
17 augusti 2009
Har kollat den också nu, den stod rätt
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
17 augusti 2009
Det låter ju som typiskt LMM/Lamda problem :S
