4968
Honda civic bensinpumpen slutar funka ibland:S
1 364 Inlägg
11 augusti 2009
har hänt 2 gånger på en månad nu att när man ska starta bilen så går den inte igång man hör att bensinpumpen inte går men så om man håller på en stund så går det till slut :S
är hela pumpen kass då eller ? glapp någon stans?
I <3 my Honda
483 Inlägg
11 augusti 2009
Det är en relä till bensinpump som glapp. Bytt den mot en som fungera. Sitter runt säkringbox under instrumentbräda på förarsidan. Main relay heter den.
http://img359.imageshack.us/img359/2499/30e97po.jpg
1 364 Inlägg
11 augusti 2009
Tack du är en ängel^^ Jag var verkligen inte sugen på att riva ner tanken för att byta pump big_smile är det de gråa relät på bilden?
34 Inlägg
11 augusti 2009
Behöver inte köpa ny om du har tur
http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
Senast redigerat av zwepp (11 augusti 2009)
648 Inlägg
11 augusti 2009
som sagt är nog relät...nästa gång den krånglar så låt den gå på starten och slå sen till lite under instrumentbrädan till vänster då hoppar den igång direkt smile
Skaune
11 augusti 2009
Standardfel på civics..
2 Inlägg
24 juli 2016
honda civic 1997 vart sitter bränsle pump???????
2 337 Inlägg
24 juli 2016
Pumpen sitter i tanken
2 Inlägg
25 juli 2016
Jag undrar hur man byter pumpen.
Vart sitter pumpen ?????
Några goda råd .
//Anders
2 337 Inlägg
25 juli 2016
Ibland finns en lucka under baksätet, men har för mig att på den årsmodellen måste man ta loss hela tanken och sen lossa ett lock, sen sitter pumpen där
