4526
Bygga Mer Ljud I Audin...
121 Inlägg
12 augusti 2009
Har lite funderingar på att bygga in ett par högtalare i bakdörrarna på min Audi A4 -96a Sedan.
Det jag har i nuläget är 2st mtx högtalare i framdörrarna, och två gas högtalare bak i hatthyllan.
Dessa två drivs direkt via stereon. Har även en bas och mono slutsteg i skuffen.
Hade nu tänkt sätta in ett par högtalare i bak dörrarna.
Antar att det bästa då blir att fixa mig ett slutsteg att driva dessa med eller?
Om så vad skall jag satsa på då ett 2 elr 4 kanals slutsteg, tänkte om man även skulle driva typ fram elr
hatthylle högtalarna på ett 4kanals också. Alltså bak dörrarna och fram elr bak dörrarna och hatthyllehögtalarna. Eller ska jag köra på ett 2 kanals för endast bakdörrarna? Eller vad tror ni blir bäst???
Har denna bilstereo http://shop.textalk.se/shop/3143/art43/ … c32f02.jpg
finns på www.bluepower.se
Andra tips och idéer tas gärna i mot.
Gatebil Mantrop 2007
1 131 Inlägg
12 augusti 2009
Själv kör man på ett 4 kanals till framsystemet
(2st 3.5" i instrumentpanelen och 1st 6.5" mid i vardera framdörr)
Baksystemet kör jag på stereon
(6x9" i hatthyllan och 5.25" i bakdörrarna)
Blev sjukt mkt bättre ljudbild i bilen när ljudet kmr framifrån!
Lät riktigt pissigt innan när han hörde 6x9" mer än 5.25" (då de satt i framdörrarna)
Så satsa på ett steg till framsystemet! smile
121 Inlägg
13 augusti 2009
dfine skrev:
Lika bra att köra på ett 4-kanals steg, vore kanske bäst om du körde framsystem och bakdörrar på ett 4 kanaligt slutsteg samt högtalarna i hatthyllan via stereon.
Då kommer du ha bra med tryck i dörrarna och med tanke på att du har baslåda behöver du knappast så högt tryck från hatthyllan.
Lycka till smile
Jo det verkar faktiskt vara den bästa lösningen. Så det får nog bli så.
Men hade en fundering på om man har ett 2 kanals slutsteg och kopplar dubbla högtalare på det,
alltså t.ex fram högtalarna och bak högtalarna på samma kanal blir de inge bra då elr vad händer?
Bara en fundering jag hade.
Jag antar att jag skall koppla på front Rca eftersom jag kör basen på rear rca?
Så här ser det ut bak på stereon http://shop.textalk.se/shop/3143/art43/ … c32f02.jpg
Sen hade jag en fundering eftersom jag skall koppla in ett steg till måste jag då dra ny plus från batteriet till det nya steget elr kan jag tjuva plus från det som redan sitter där?
hmm
1 131 Inlägg
13 augusti 2009
1. Beror lite på vad du har för Impedans "ohm" på högtalare och steg
Men ja det går att brygga 2 högtalare till 1 kanal
Om det är smart att brygga fram och bak däremot? Det vet jag inte..
Hade bryggat framhögtalarna på en kanal och bakhögtalarna på den andra
2. Ja
3. Nej. Skaffa ett powerblock/strömblock etc. (finns på de flesta ställen där de säljer billjud) Så du kan splita upp strömkabeln till 2/flera mindre strömkablar som du sedan drar till diverse steg smile
1 131 Inlägg
14 augusti 2009
"1. Nej det ska du absolut inte göra, kommer inte alls att låta bra och vem vet hur länge steget lär hålla så."
-Det är väl inte direkt det ultimata sättet men borde väl inte vara några problem att koppla det så. På vilket sätt skulle det låta dåligt? hmm
"3. Du kommer överbelasta kabeln bara, men du har ju redan sladdar dragna till ett steg, då är det bara att följa dem befintliga då du vet exakt vart du ska dra allt nu"
-Dra dubbla strömkablar från batteriet? ok... roll
Dra en tjockare strömkabel (35mm2 borde väl räcka gott och väl) från batteriet, skaffa ett powerblock/strömblock och splitta det bak i skuffen (där du har dina steg) till vardera steg.
Har du redan en tillräckligt tjock strömkabel så räcker det att bara inhandla ett powerblock/strömblock
Senast redigerat av Rigg0 (14 augusti 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 augusti 2009
Du kan köra både fram och bakhögtalarna på samma 2-kanals steg, men det är inte att rekommendera. Om du ska göra det och fortfarande ha stereo och inte mono -ljud så ska du paralellkoppla vänster fram/bak på en kanal och höger fram/bak på den andra. Men det är mycket bättre att köpa ett 4-kanals steg så att du kan sänka nivån på dom bakre högtalarna, kan bli lite jobbigt att lyssna annars. wink
Senast redigerat av ChriZtoffer (15 augusti 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
121 Inlägg
15 augusti 2009
Okej. Jo det får nog bli ett 4 kanals slutsteg då. Någon som har tips på ett bra inte allt för dyrt helst?
Men då fixar jag ett 4 kanals steg och kör front högtalarna och de jag skall bygga in i bakdörrarna på det.
Så låter jag högtalarna i hatthyllan drivas direkt via stereon då. Det vore väll bli bäst så dårå?
Hmm ja lät lite onödigt att dra dubbla ström kablar, men skall kolla upp hur tjock den jag har nu är.
Om den är för klen så får jag nog göra så att jag drar en ny tjockare bak till skuffen å splittar den där
precis som "Rigg0" säger. Någon som kan länka till ett powerblock/strömblock
så man vet hur den ser ut :-) Men det funkar felfritt om man kör på en sådan då?
6 851 Inlägg
15 augusti 2009
Man kan inte brygga 2 högtalare med varandra..dessa paralellkopplas!
Skall man köra fram/bak på 2 kanals steg så skall man koppla alla höger på en kanal och alla vänster på en kanal. Detta kommer dock inte låta så bra, men det går.
Dt viktiga är att man kollar att steget klarar den impendans som blir när dessa högtalare paralellkopplas.
Har man tex. 2x4ohms högtalare så måste steget vara 2ohms stabilt om dessa läggs paralellt.
PS: har ett Mutant 4kanals steg till salu om det är intressan. Skicka PM isf.
Senast redigerat av TT-Avant (15 augusti 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 augusti 2009
Självklart, fel av mig, ska inte hänga på forum vid den tiden på dygnet, blir inte bra då wink Seriekoppling är ju också ett alternativ, men inte om man vill få ut mycket effekt med bara två högtalare per kanal.
Men ja ett 4-kanals steg är ett helt klart mycket bättre alternativ!
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Exempel på ett mindre block: www.dbakuten.se/detail-item_id-12143
Ja, om sakerna dimensioneras rätt så fungerar det mycket bra. smile
121 Inlägg
16 augusti 2009
Tog lös dörrklädseln bak för att kolla hur det såg ut på insidan. Se bild:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52894/738342_pzlybk.jpg
Baksidan på dörrklädseln bak
Det ser ut som att det är byggt så att man skall kunna sätta i högtalare bak, men behöver man någon sorts adapter till detta elr? Här e lite mått: diameter på  cirkeln är 16cm. Sen från det övre fästet till de nedre är det 17cm. Sen mellan de nedre är det 13cm. Vad kan det tänkas ska sitta för högtalare där? (Storlek)
Vilket slutsteg tror ni är bäst av http://www.netonnet.se/index.asp?tracke … iid=106847  &
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Appli … hp?iId=434
Eller någon som har något annat att rekommendera???
Sen ström kabeln jag har nu är inte direkt den tjockaste, kan va typ 6-8mm borde jag byta den då eller spelar det någon större roll?
hmm
Senast redigerat av Tobias_Sundin (17 augusti 2009)
121 Inlägg
17 augusti 2009
21 761 Inlägg
17 augusti 2009
Står det någonting på strömkabeln, alltså hur många mm2 den är på?
Vilket monosteg och vilken bas har du just nu?
Det där högtalarhålet i bakdörren borde väl passa till 6,5" högtalare tycker jag, men det ser lite mystiskt ut med bara tre monteringsskruvar. smile
121 Inlägg
18 augusti 2009
Den är nog på 8mm2. Men skall kolla upp det.
Kör med detta mono steg http://ullareddigital.jetshop.se/defaul … rodid=1736 & denna bas http://ullareddigital.jetshop.se/defaul … rodid=1736 Och även en konding i mellan.
Jo tycker det jag med borde det inte finnas någon sorts adapter dit?
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
Om den är på 8 mm2 så blir det till att dra en ny kabel från batteriet och sedan sätta ett kopplingsblock i skuffen. Lämplig storlek på den nya kabeln kan vara 21 mm2, den får avsäkras till 100 A och kommer att vara tillräckligt grov för att försörja monosteget och 4-kanals steget utan märkbara spänningsfall.
Vill du så kan du dra ännu grövre kabel, tex 35 mm2 som Rigg0 skrev, men det kommer inte att behövas med de två steg som du kommer att ha. smile
121 Inlägg
19 augusti 2009
Hmm jaja då blir det att dra en ny strömkabel då.
Enligt www.carbonize.se skall det va denna adapter till bakdörrarna och det skall sitta 6.5 där.
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=593
Verkar det rätt?
Tar denna fråga igen
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … =KAC-6404*
hmm
Senast redigerat av Tobias_Sundin (19 augusti 2009)
121 Inlägg
21 augusti 2009
Någon som vet om det är rätt högtalar adapter? Vet att det skall va 6.5 iallfall nu.
Vilket av dessa steg tror ni är bäst?
