2665
Läckande servopump Audi
7 Inlägg
14 augusti 2009
Jag har en Audi s4 2.2t som läcker olja från styrserrvo pumpen. det är en stor skruv på ovan siadn som har en packning som går sönder hela tiden har bytt denna packning 3 gånger nu med samma resultat
så jag undrar är det någon som har en idé om vad man kan göra för att få det att sluta läcka eller få det att läcka mindre. är tacksam för alla idéer.
1 122 Inlägg
14 augusti 2009
Har precis samma fel på min audi 90. Så vore roligt om nån hade nån lösning smile
gasa nu foer faen!
498 Inlägg
16 augusti 2009
Standard fel som inträffar på alla audisar med denna konstruktion.
Lösningen är att köpa ny skruv samt packning på VAG(mindre än 100kr).
Se till att packningen ligger rätt samt hitta ett lämpligt verktyg för att dra den stora krysskruven.
Använd endast original servoolja i detta system!!
Passa på att byta all olja i systemet om du inte gjort det redan.
7 Inlägg
17 augusti 2009
okej tack så mycket och jag har blivit tvungen att byta all olja men jag ska testa det tack
1 Inlägg
3 november 2020
Har exakt samma fel. Har dock renoverat pumpen, bytt till ny pump, bytt styrväxel, bytt olja och kört igenom 4 liter så det inte finns kvar gammal olja. Sprutar fortfarande som en fontän...
