2315
2.5" avgas och öppet filter på orginalmotor?
177 Inlägg
16 augusti 2009
Funderar på att svetsa ett 2.5" system från downpipen och bak till min Nissan 180ZX av 1.5mm eller 2mm rostfritt och köra med öppet luftfilter. Motorn är orginal för tillfället. Kommer jag få någon extra effekt eller är det bara ljudet som blir annorlunda? Och kommer den ta skada om jag inte mappar?
Tänkte svetsa i en sportkatalysator och en japsdämpare på slutet, är detta tillåtet eller kommer den inte gå igenom besiktningen då?
MVH Linus
149 Inlägg
16 augusti 2009
flödet blir ju bättre ..så de ger ju lite men inte mö.. sedan så går bilen igenom bes .. bara om du har rätta halter. de räcker me en japs där bak
177 Inlägg
16 augusti 2009
Okay det låter bra smile Skippar nog sportkat och kör 2.5 efter den gamla för de var så dyra hmm
