2875
Fel på generatorn?
605 Inlägg
23 augusti 2009
testade att jorda på generatorns chassie
får fram 14,56 volt big_smile
vad innebär detta?
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Det innebär att generatorns chassie inte har bra kontakt med motorblocket, vilket i sin tur betyder att spänningen inte når fram till batteriet utan förluster. Du måste med andra ord fixa till jordkabeln mellan generatorn och generatorfäste (det enda som du alltså inte hade uppgraderat), då kommer det att bli bra spänning till batterierna. smile
Den kabeln brukar sitta i en av chassieskruvarna på generatorn, tyvärr är det en ganska liten kontaktyta och man får se till att allting är bra gjort. Det finns dock två gängade hål (M6) på generatorns baksida som du kan fästa jordkabeln i om du vill, blir kanske lite trångt.
Där kabeln sitter fast i generatorfästet är det mycket möjligt att kontaktytan är oljig och allmänt smutsig, rengör ordentligt innan du sätter dit kabeln igen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (23 augusti 2009)
605 Inlägg
23 augusti 2009
men räcker det inte byta ut den som går mellan minus på generator och generatorfäste
eller jag ska sätta en mellan generatorns chassie och fästet?
räcker 10mm2?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 augusti 2009
räcker 10mm2?
Kör själv med diraktjordad generator idag (nytt fäste så generatorn sitter utan bussningar) plus en 50mm2 till jord som jag drog till chassiet.
Nej 10mm2 räcker inte med tanke på att original bara är 6mm2 och du har bytt alla andra kablar till 50mm2.
Kör på 50mm2 där med så skall du se på grejer wink
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Nu är jag lite osäker på exakt hur din generator ser ut, jag utgår ifrån den som sitter på 240 och de borde se likadana ut tycker jag. Så här ser den ut (detta är dock min gamla 80 A):
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/745728_j5qs08.jpg
Bosch generator Volvo 240
Röd ring är B+.
Blå ring är D+.
Grön ring är ena hålet med M6 gänga, i andra hålet sitter den svarta kondensatorn fastskruvad.
Gul ring är den chassieskruv som jordkabeln satt fast i på just denna generator.
605 Inlägg
23 augusti 2009
problemet löst smile
satte dubbla 10mm2 kablar mellan fäste och en skruv på chassiet
14.52 utan batteri bak kopplat smile
höll sig över 14.40 med extraljusen på också
när jag kopplade på bakre batteriet (urladdat) sjönk det till 13.87
men det höll sig över 12 när jag spelade max
ska köpa ett batteri till tror jag
men ska börja med att ladda upp detta och se om jag kan hålla mig över 13 smile
enda problemet nu e att basen slår som fan när man stänger av stereon sad
7 241 Inlägg
23 augusti 2009
Prova att ladda upp det bakre batteriet först och se hur länge spänningen håller sig uppe med det full-laddat.
Låter som att det bakre batteriet inte mår lika bra som det främre.
Angående att basen slår när du stänger av beror på att steget stänger av för långsamt i förhållande till singalkällan.
Finns mer att läsa här:
http://n-core.se/index.php?option=com_c … ;Itemid=38
Kopierar in texten och bilden:
På och avslagrelä
2006-09-26
På och avslagskrets för slutsteg.
Ibland kan man ha problem med att slutsteget ger ifrån sig plopp-ljud när det slår på och av sig. De beror på att steget startar snabbare och stänger av sig långsammare än signalkällan.
Den här kretsen fördröjer tillslaget och snabbar upp avstängningen.
http://n-core.se/images/stories/image001.gif
Komponentlista
2 x växlande reläer av Bosch-typ.
3 st spärrdioder.
1 resistor (R1) 10-50 Ohm
1 kondensator (C1), 30-200 uF, större storlek betyder längre tid innan steget slås på
Stor cred till Erik och Jonas som satt ihop detta.
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Kul att du hittade felet. smile
Det där med generatorns jordkabel glöms tyvärr lätt bort, man tar för givet att den har bra kontakt (precis som med batteriets jordkabel ner till karossen). Hade själv lite problem med just generatorjordkabeln för något år sedan, tappade ca 0,5 V mellan generator-batteri när jag hade flera strömförbrukare igång.
Visade sig vara dålig kontakt där generatorjordkabeln sitter fast i generatorfästet.
MEN, märk väl, när jag gjorde en vanlig resistansmätning med en multimeter för att se om generatorn hade bra jordförbindelse så visade mätaren på "perfekt" kontakt. Slutsatsen är, som jag också har påpekat i vissa inlägg, att man INTE kan lita på en vanlig resistansmätning för att kolla om en jordpunkt är okej. smile
605 Inlägg
23 augusti 2009
På och avslagrelä
2006-09-26
Komponentlista
3 st spärrdioder.
eller så kopplar jag in remoten smile
7 241 Inlägg
23 augusti 2009
Konstigt att basen slog om remoten inte var inkopplad....utan remote startar inte ens steget.
Nåväl.....
605 Inlägg
23 augusti 2009
Nåväl.....
alltså remoten är dragen till konstantström....
sen skruvar jag av -polen när bilen ska stå stilla en längre tid smile
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Får man fråga varför du har gjort på det viset?
605 Inlägg
23 augusti 2009
fick slutstegen dagen innan vallåkra, så detta gick snabbast
och sen ger inte min remote på stereon ut någon ström, man kanske måste aktivera detta i stereon?
men om jag inte får rätt på remoten så sätter jag strömbrytare så man slår av den innan stereon
men hur pass säkert e det att ha det kopplat även om stegen e av?
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
Vad heter din stereo?
Vissa stereoapparater har en utgång för elantenn , kan tex heta "power antenna", då kommer det bara spänning när radion används. Spelar man en CD så försvinner spänningen. Är det en sån utgång så bör det finnas en annan utgång som är avsedd just för slutsteg. smile
605 Inlägg
23 augusti 2009
nu funkar det smile
och inga smällar smile
fick labba lite för att få rätt på det smile
tack för hjälpen!
