2577
Vart sitter xenon ballaster v50
313 Inlägg
21 januari 2017
Hej! Undrar vart ballaster sitter på Volvo v50 -04 till orginal xenon halvljuset ?
Eller är det så att det är den klumpen som sitter på lampan ?
3 173 Inlägg
313 Inlägg
21 januari 2017
Tobzter skrev:
Är det inte under lykta  om ja inte minns fel?
Trodde de jag med men de är tomt under hmm
10 164 Inlägg
21 januari 2017
Kan vara klumpen på lampan på v50 annars sitter den under lyktan skruvad i huset.
Men på "ford" bilarna har jag för mig dom sitter som en klump som man sätter lampan i som du säger.
313 Inlägg
21 januari 2017
Ja de är knepigt som Fan! Ljuset startar upp och kan vara igång ett bra tag sen blinkar den till och slocknar!
10 164 Inlägg
21 januari 2017
Balast eller lampa.
står det 24 tusen volt på grejen lampan sitter i är det ballasten så långt kan jag säga iallafall.
10 164 Inlägg
21 januari 2017
Det där är ballasten smile
313 Inlägg
21 januari 2017
Okej! smile men va tror du att det är för fel? Lampan eller ballasten? smile
10 164 Inlägg
21 januari 2017
Prova bytta plats på balastrarna byter felet plats är det ballasten annars är det lampan smile
313 Inlägg
25 januari 2017
ha beställt ny lampa nu och se om det kommer fungera! smile
10 164 Inlägg
26 januari 2017
Okej bara hålla tummen då smile
313 Inlägg
26 januari 2017
Jajamen! smile
1 Inlägg
för 11 timmar sedan
Nilsson10 skrev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105485/105485-68af7646cef77efcbf75cea6a3108156.jpg
Bild på lampan !
Bild på lampan !
Fundering, hur får man bort lampan?
Den stora svarta plast ringen ska man vrida på den eller vad göra?
2 042 Inlägg
för 2 timmar sedan
Linu_x skrev:
Bild på lampan !
Bild på lampan !
Du har en tändare baktill på lampan (den röda och svarta fyrkantiga delen) som ska vridas åt vänster ungefär 30 grader och sen dras bakåt. Sen så har du den svarta plast ringen som håller själva lampan som fungerar på samma sätt.
