3737
Koppla in turbomätare.
68 Inlägg
24 augusti 2009
tjena jag håller på att koppla en en turbomätare men e lite osäker på hur jag ska koppla stömmen till mätarn.  +, jord, och acc är inga problem men en kabel skall kopplas så här.
"ON, the car power line that will not be disconnected at start of engine, from start key" kan jag inte koppla den till + också för ström från batteriet finns det ju alltid.
och en står det att jag skall koppla till "smal lamp" men hittar ingen lampa i närheten och orkar inte dra en massa kablar extra... är den för dimmer? altså att om man sänker lyset på instrumentpanelen så ska mätarn också sänka, för isf skippar jag den eftersom jag inte har dimmer..
snabba svar vore bussigt big_smile
83 Inlägg
30 augusti 2009
bara testa dig fram,
men ha inte konstant ström på den kanske så den tar tjuv ström om du har den ståendes en längre tid och speciellt under vintern.
Arg Snickare
875 Inlägg
30 augusti 2009
det där första med "on, the carpower.../../" verkar som du ska koppla på någon sladd som går på tändningen bara.
