4193
Opel Calibra Relä
80 Inlägg
25 augusti 2009
Har ett problem !
Vart sitter bensinpumpsrelä? hittar inte den skulle vara tacksam om nån kunde svara på min fråga
Bilen är alltså en Opel Calibra -92
25 Inlägg
25 augusti 2009
Om du kollar under huven uppe i högra hörnet så är det en svart plastlåda där öppna den så sitter det flera olika relän där men bensinpumpsrelät är det som är svart.
80 Inlägg
25 augusti 2009
har gjort det båda är svarta och så fins det bara 2 st???
80 Inlägg
25 augusti 2009
föresten så står det ABS på plastlådan... det kan inte vara kopplat med ABS systemet och bränsle pumpen samtidigt eller?
25 Inlägg
25 augusti 2009
Har aldrig skruvat med calibra 8v men brukar alltid vara olika färger och då menar jag att det är själva basen som är svart.
80 Inlägg
25 augusti 2009
hmm okej... vette fan vart den kan ligga har läst att den kan vara under bilen fast det var på en opel astra
25 Inlägg
25 augusti 2009
ABS har en egen liten svart låda..
80 Inlägg
25 augusti 2009
okej ska kolla i högra hörnet. har inte sätt nån sån låda men ok ska se efter igen ...
80 Inlägg
25 augusti 2009
Nån mer som har några tips vart den kan ligga?
25 Inlägg
25 augusti 2009
Har laddat upp en bild i mitt galleri så kan du se vilka boxar det är jag menar.
80 Inlägg
25 augusti 2009
okej jag såg det. vi har inte samma motor min abs box ligger under din relä box o den andra har jag inte ens finns bara 1 och där är ABS boxen under huven.... vet inte om det är under ratten ist att dom ligger där....
Tack för din hjälp iaf ....
25 Inlägg
25 augusti 2009
Har kollat i verkstadshandboken (haynes) som gäller för både 8v och 16v och det ska sitta på samma ställen. Har sökt runt på google efter olika bilder på 8v motorn och där sitter det på samma ställen som 16v.
80 Inlägg
25 augusti 2009
jaha hmm får väl se det:S du kanske har rätt men att det fins en svart låda e jag nästan säker på att det inte fins ska kolla det imon... du var till stor hjälp tack så mkt!
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
25 augusti 2009
framför passageraren under handskfacket... Ta bort kåpan och lite av golv mattan så ska det sitta där...
P.S... Gör inte två trådar är bara förvirrande:p
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
80 Inlägg
25 augusti 2009
Så du menar att den ska sitta i golvet typ ? haha okej ska se det. Men tack för hjälpen!
sry visste inte vart jag skulle skriva det ..
80 Inlägg
27 augusti 2009
har hittat det det, låg under handskfacket under passagerarsätet wink
