2777
Elhissar golf III som inte funkar som de ska
473 Inlägg
31 augusti 2009
Har ett problem med golf 3 -97
den har endast elhissar i fram
och först så fungerade bara den högra genom den dörrens knapp
bytte så knappen på förardörren i tron om att båda skulle fungera
inte då , där emot så går dett köra upp den högra från denna om den är ned körd ?
tror inte på kabelbrott utan antingen ett relä eller annat styrdon
någon som vet ?
Audi/Wv mek
148 Inlägg
5 september 2009
vanligast med kabelbrott i dörrgångarna, alltså mellan dörrar och a-stolpar!!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
473 Inlägg
14 september 2009
det har jag faktiskt inte kollat gör det
tack för tipset
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
15 september 2009
Förmodligen det som Berry sa, testa spruta kontaktspray på alla ledningarna det brukar lösa det mesta, har man inget kontaktspray går det likabra med WD-40 eller alt. bromsrengöring
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
473 Inlägg
16 september 2009
ska kolla detta i helgen återkommer hur det går
