asså, ta inte bort lampan,!! på besiktningen kollar den att den lampan lyser då man vrider om tändningen (samma sak med ABS-lampan,,) men genom att släcka lampan finns det två alternativ, ett är att nollställa genom diagnossytemet, lite krångligare , o nu till det andra, LÄTTA alternativet, dra ur säkring nr 1 bakom askkoppen några sekunder, sedan e den släckt, men ett råd är ju att kolla felkoder o ordna felet, för lampan börjar nog lysa igen annars, men du kanske klarar dig genom besiktnigen iallafall, för de är inte i alla fall avgasvärdena drar iväg för lampan lyser,, lycka till...
