kan vara bränsletrycksventilen, den ska ställa om trycket mellan varm och kall motor, den sitter på blockets vänstra sida (i färdriktningen) och är ansluten med två slangar till bränslefördelaren. kolla också vevhusventilationsslangen som sitter längst bak på samma sida, kan bete sig lustigt om den e sprucken!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
