2616
Vilket sluteg passar bäst !
387 Inlägg
3 september 2009
hej
har köpt en magant bandpasslåda på 1000 watt och undra vilket steg som skulle passa bäst , prisklassen på stegget ska ligga på 1000-1500...
590 Inlägg
3 september 2009
Mer specs på baslådan skulle nog behövas smile
387 Inlägg
3 september 2009
okej  , de e en bandpasslåda från maganta på 1000watt å 300rms,  åså en de en 12 tums
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 september 2009
Där kom det! wink Det är dom dära 300Wrms som är intressant (och gärna även impedansen på basen, men den kan man nog anta är 4Ohm). Att basen tål 1000Wmax är väldans ointressant. Ett steg som bör fungera bra då är tex: Mutant Black 1, ger nog med effekt och ligger inom din prisram.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
387 Inlägg
3 september 2009
ja tack är rätt ny med de här med ljud å åsnt å ja där står 40Ohm på den åså ,det mutan black steget verkar ju va perfekt för min bass åså`? går det med ett mds fantics gp3 slutsteg ir ?
5 852 Inlägg
3 september 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … er-DAB2200
Skulle jag vilja rekomendera då det är väldigt nersatt och låter kanon med bra kontroll.
387 Inlägg
3 september 2009
okej ska man välja mutant eller mds ? dragster har alldrig hört talas om de märket något bra eller bara skit tongue
1 785 Inlägg
3 september 2009
Det är större risk att det du hört talas om mest är skit. Dragster har bra grejer. Det är verkligen en djungel att välja bilstereo komponenter.
Jag tycker du ska satsa på ett steg runt 1500-2500kr och snåla inte med kablarna. Väljer du ett två-kanalsteg kan du alltid använda steget till framsystemet ifall du vill uppgradera senare.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Dieselpower!
534 Inlägg
3 september 2009
Dragster gör mycket bra grejjer, MDS gör för det mesta bara plastigt skräp, Mutant's dyrare steg är finfina.
387 Inlägg
4 september 2009
okej blir nog lägga lite mer pengar då + fassan ahr rabbat på brc så man ska nog nt snåla mantjänar iget på det:P prova idag att driva lådan me polares steg som scika ut 200 Wrms å den splea skit me de steget han hade kicker , men va ska man satsa på för steg  mono eller två kanls och vilket märke ?
5 852 Inlägg
4 september 2009
Bryggat 2 kanal är ett bra val då du har en låda på 4ohm smile
387 Inlägg
4 september 2009
okej blir de nog det tycker ni man ska satsa på mds eller man kommer bar bli besviken om man gör de ?
2 914 Inlägg
4 september 2009
JAG har bra erfarenhet av JBL men det är en annan sak, har hört ryktesvägen att dragster är bra, (har inte lyssnat på det så jag kan inte säga konkret)
MDS är överreklamerat har jag åxå hört ryktesvägen men som sagt, jag vågar inte säga, men dom lovar en sak, håller en annan, så är det bara, det tror jag på
387 Inlägg
5 september 2009
okej ,blir nog köra på mds , http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000
tror ni den orkar driva min bass bra , vill ju nt slänga pengarna i sjön precis tongue
767 Inlägg
5 september 2009
om du bryggar det så kommer det ju orka driva ut din bas.
se till att ha ström och bra jord bara så:)
387 Inlägg
5 september 2009
okej hur grova kablar ska manha då ?
767 Inlägg
5 september 2009
Skulle nog sattsat på 20mm2. bättre med grövre kablar än tvärtom smile
387 Inlägg
5 september 2009
okej , går de å dra me sån jord kabel som eltrikerna använder ir ?för har 30 mm kabel eller de går nt ?
123 Inlägg
5 september 2009
Tjena allihopa lånar tråden lite grann om det går bra jag behöver ett slutsteg som passar bra till dom här jag har två stycken såna här basar
Ground Zero Titanium GZTW 12MK²:
400 Watt RMS.
X-max på 14mm.
Voice Coil Diametermm/inch: 50mm/2".
Impedance ohm: 4 ohm.
FS: 22,5Hz.
QMS: 4,04.
Qes: 0,55.
QTS: 0,48.
Vas: 148.6 liter.
Xmax: 14mm.
SPL dB/m: 86,7.
BL TESLA-M: 11,2.
Power W/RMS: 400 Watt.
767 Inlägg
6 september 2009
Jo det funkar allt. skillnaden brukar vara att det är grövre trådar i dom som elektrikerna använder men funkar gör det allt.
