4322
Saab 9-3 SC -07. Dekorlist. Demonteringshjälp.
3 Inlägg
3 september 2009
Jag ska byta den svarta dekorlisten på bakluckan på min Saab 9-3 SportCombi till en kromad.
Problemet är att jag inte kan komma på hur jag tar bort den gamla. Vågar inte ta i för mycket.
Antar att jag går inifrån. Kan bara få bort insidan av bakluckan uppe vid rutan men inte där det behövs.
Någon som vet hur jag ska göra?!
/Rob
196 Inlägg
3 september 2009
En plastkil fixar allt wink
OEM <3
6 957 Inlägg
4 september 2009
Fråga www.garaget.org/Sportsedan han har koll på det där smile
OEM <3
17 Inlägg
4 september 2009
Hejsan!
Börja med att demontera Lastrumsluckans klädsel:
Demontering
1.    Öppna lastrumsluckan.
2.    Demontera den övre rutavtäckningen.
3.    Demontera sidoavtäckningarna.
4.    Demontera högtalargallren.
5.    Demontera tvåstegsnitar med hjälp av 84 71 179 Demonteringsverktyg, clips.
6.    Demontera klädselns skruvar.
7.    Demontera klädseln genom att dra den rakt ner.
Sedan fortsätter du med:
Lastrumslucka, dekorlist, 5D
Demontering
1.    Demontera Lastrumsluckans klädsel .
2.    Demontera högtalarnas kontaktdon. Demontera hållarna till högtalarrna.
3.    Demontera muttrarna som håller dekorlisten på lastrumsluckan.
4.    Demontera kontaktdonet.
5.    Stäng lastrumsluckan. Ha fjärrkontrollen till hands om luckan låser.
6.    Dra ut dekorlisten.
7.    Vid byte av dekorlist:
    7.a.    Demontera muttrarna som håller handtaget till dekorlisten och bänd loss handtaget med hjälp av 82 93 474 Demonteringsverktyg.
    7.b.    Flytta över pinnskruvarna och clipsen.
    7.c.    Montera handtaget till dekorlisten.
Montering
1.    För in kontaktdonet i genomföringen. Sätt dekorlisten på plats.
2.    Öpnna luckan. Montera muttrarna som håller dekorlisten.
3.    Anslut kontaktdonet.
4.    Montera högtalarnas hållare och anslut kontaktdonet.
5.    Montera Lastrumsluckans klädsel.
6.    Vid byte av dekorlist: Montera ett nytt emblem.
7.    Kontrollera att låset fungerar.
Tillsist Monterar du dit Lastrumsluckans klädsel:
1.    Montera klädselfästena på luckan.
2.    Sätt klädseln på plats och tryck in klädselns clips.
3.    Montera klädselns skruvar.
4.    Montera tvåstegsnitarna.
5.    Montera högtalargallren.
6.    Montera sidoavtäckningarna.
7.    Montera den övre rutavtäckningen.
8.    Kontrollera klädselns passning.
Hoppas att detta skall hjälpa dej en bit på vägen!
Mvh. Fassl
3 Inlägg
5 september 2009
Stort tack Fassl!
Det gick alldeles strålande. Måste bara köpa ett emblem. Trodde det gick att använda det gamla men det satt som berget.
/Rob
1 Inlägg
5 juni 2011
Läste denna tråden men fastnade när jag skulle plocka av dekorlisten.
Jag har följt anvisningarna fram till att man ska plocka av listen och den lossnar i mitten men det är precis som om den sitter fast i ngt längst ute i båda hörnen på listen ungefär där högtalarna sitter fast, men man kommer inte åt där pga att under där högtalarna sitter så är det en hel bit plåt.
Vågar inte heller dra för mycket om ifatt att man skulle råka dra sönder ngt fäste eller så?!
Vore tacksam för hjälp med detta om vad det kan vara som listen sitter fast i.
/Key
Senast redigerat av Key (5 juni 2011)
Däckhandlare
8 Inlägg
6 mars 2013
Årets trådbump...
Sitter fast på samma ställe som Key, nämligen att dekorlisten inte lossnar i kanterna.
Hur löser man detta någon?
