3998
Är det normalt att bromstrummor kan bli varma vid inkörning av nya bromsbackar?
8 Inlägg
4 september 2009
Bytte bromsbackar idag o högra sidan var lite tajt när vi var klara. o efter ca 1,5 mil så var den högra trumman lite varm.. måste de plockas isär igen eller är det bara köra in dom?
tänkte om de kan hända nått när de blir varm.
Svetsare
3 150 Inlägg
4 september 2009
Det är inte bra om de överhettas, heller inte om dom ligger emot.   Varma kan dom ha blivit av att du har bromsat.   Kände du på båda sidor eller bara högra för att du visste att de låg emot där?
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
8 Inlägg
4 september 2009
Kände på båda, vänster var sval och höger var varm.
Svetsare
3 150 Inlägg
4 september 2009
Skulle nog lossat dom lite då, annars blir dom dessutom nerslitna före de på vänster sida.  Och sen kan ju skivan överhettas och slå sig om de ligger emot för jävla mycket.
9 299 Inlägg
4 september 2009
Det var ju trummor.
Men om trumman på ena sidan är varm men inte på andra så har du anliggande broms där. Du får nog ta isär det och kolla så returfjädrr och sånt funkar/glider bra.
Ang. trummor som slår sig: Om trumman blir väldigt varm och du parkerar med handbromsen i så kommer trumman slå sig och bli oval. Då får du pulserande och ojämn bromsverkan.
Svetsare
3 150 Inlägg
5 september 2009
caromania skrev:
Det var ju trummor.
Haha   skyller på att klockan är mycket  tongue    Sorry.
8 Inlägg
5 september 2009
vi har plocka isär den massa gånger o får de inte att bli bra. nu är det de bästa resultatet när den bara blivit lite varm..annars har den blivit svinhet även hjulet
9 299 Inlägg
5 september 2009
Snurrar hjulet lätt när bromsen är kall? Snurrar den lätt när den är varm? Lyft upp bilen efter en repa och testa. Hur är ditt hjullager?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
5 september 2009
min första tanke var: Hur mår hjulagret?
8 Inlägg
5 september 2009
Det är bara en en fjärdedel av trumman som blir varm efter 1,5mil resten är ljumen..
Däcket rullade ganska bra men de kändes som om bromsbackarna tog i lite när den var kall. Tanten prov kör bilen nu så kolla hur det rullar när de är varm om de blir de:)
9 299 Inlägg
5 september 2009
Trumman är oval. Det går att svarva den lite eller bättre köp ett nytt par. Om du svarvar så svarva bägge.
jobbar påre
751 Inlägg
5 september 2009
låter som att den tar i då å då... alltså nånting som är lite snett..
