3140
Bilen kokar (Opel Rekord 1700 '65)
59 Inlägg
6 september 2009
Hej.
Det är så att bilen börjar koka ganska snabbt och när jag stannar av den så sprutar det vatten ur ett litet hål på vattenpumpen.
Jag har bytt termostat, kylarlock och slangar. Är det pumpen det är fel på? Vad kan det annars vara?
Tack.
/Peter
59 Inlägg
6 september 2009
alseryd skrev:
Det kan vara vattenpumpen som är slut. Ta tag i bladen på på fläkten och rucka dom upp och ner så lär du känna om den glappar. Gör den det så är det en ny vatten pump du behöver.
Mvh Eva.
Var nyss ute och testade, det känns väldigt stumt.
/Peter
Offroad Racing
3 122 Inlägg
6 september 2009
Peter91 skrev:
Mvh Eva.
/Peter
Inte säkert det känns när fläktremmen är sträckt.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 september 2009
tippar på pumpen , Fint ex du har för övrigt smile
C H E V R O L E T <3
59 Inlägg
6 september 2009
Tack för alla svar.
Det blir att byta pumpen, pappa har en på lager. smile
