Jag får ingen gnista eller något nu när jag bytat motor, och sen går inte soppa pumpen heller.
vad kan felet vara?
Har hört att de kan vara Hallgivaren, vart sitter den och hur bytar man? eller att det kan va tändmodulen? Är det samma tändmodul på en b230fk - 1996 som på en b230FS - 1988?
Har även läst att de kan vara fördelaren? är det samma från dem 2 motorerna? Är hallgivaren samma på en turbo motor och en vanlig?
bilen är tvärdöd, inte ens spridare eller bränslepump går. snabb hjälp behövs!! bilen måste rulla!!
Vevaxelgivare? finns det på den modellen? kan de va den? all hjälp är jag tacksam för!
