3454
El problem BMW 318 E36
3 Inlägg
8 september 2009
Har fått problem med strömförsörjningen på min BMW 318I 94.a.Helt plötsligt när man kör så slocknar alla mätare för några sekunder hastighets varvräknare besinmätare.. osv för att sedan plötsligt fungera igen.Har kollat alla jordkablar jag kan komma på.Felet kan uppstå när som helst, ibland kan det gå flera dagar innan det inträffar...Det liksom kommer och går elfelet...Vore tacksam för tips av någon kunnig..Tack på förhand..Rstend Göteborg
4 005 Inlägg
9 september 2009
Har du kollat strömmatningen då?
54 Inlägg
9 september 2009
Tycker att de låter som något glapp eller så
Be Quick Or Be Dead
70 Inlägg
9 september 2009
Det kan ev sitta en jordkabel/fläta på rattstången,om du demonterar kåporna bakom ratten kanske den sitter där.
Minns inte om detta gäller e36 men det är värt ett försök.
Gör gärna ett besök på autopower.se och snoka lite i gamla foruminlägg
3 Inlägg
10 september 2009
Tack för tipset ska prova detta...ha de gött
