2839
Vart sötter jag tryckrör på B230E , volvo 740 - 1985 ?
234 Inlägg
9 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68148/760066_blhxmi.jpg
Vart ska jag ha tryckrör till turbo på insuget?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
det blir lite jobbigt om du ska bygga turbo på denna motor om du inte byter insprutning
234 Inlägg
9 september 2009
varför de?
xcOOb
388 Inlägg
9 september 2009
gör lika som på den turbon som finns av rödblockare.. men tryckrören brukar vara de minsta problemet vid en turbokonv.
alt. köp en turbomaskin direkt om du e osäker på va du gör..
Sprut kan du köra Megasquirt eller bara tilläggssprut..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
för att bäljen under insuget inte pallar med tryck
det vill säga att den kommer att lossna varje gång du får laddtryck
bättre att byta till turbons k-jet eller sätta dit elektroniskt sprut smile
fast om du kan svetsa i aluminium så kan du bygga en liknande bälj fast i metall smile
234 Inlägg
9 september 2009
Alltså jag har allting som behövs dvs
Turbo,grenrör,IC,tryckrör,oljerör retur/ingående,vattenrör,downpipe och allt.
Dock vet jag inte vart på insuget jag ska sätta tryckröret?
Och passar insug från 740GL . - 88 isåfall? för det har jag tillgång till.
Det är ju inga riktiga spridare på denna motorn,
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
om du ska köra med detta k-jet så kan du inte byta insug
234 Inlägg
9 september 2009
Nu fattar jag inte?
Jag har ett insug från en 740 GL - 1988 liggande..
Passar det på? för de insuget pallar tryck?
dock är de inte samma spridare?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
Teddio skrev:
Nu fattar jag inte?
ja det passar på motorn men själva luftmängdmätaren(under insuget) passar inte i hop med det insuget
så om du byter så kan du inte ha kvar dit k-jet  , fast det k-jetet du har passar inte turbo heller så hur du än gör måste du byta sprut
om du inte lägger ner turbo ideerna förstås:)
234 Inlägg
9 september 2009
Hm.
Nu står det helt still, men okej..
Det är ingen luftmängmätare på denna motorn..
Och vilket sprut passar och vart får jag tag i det?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
Teddio skrev:
Hm.
jo det har du smile men du har inte än luftmassemätare
det är 2 skilda saker
234 Inlägg
9 september 2009
Vart får jag tag i insug som passar då?
lättast möjligt och billigast möjligt för och få på tryckröret till turbon ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
lättast är att byta till ett k-jet från 240 turbo
men bäst att byta till ett elektroniskt från 940 turbo
eller sätta dit ett vems, megasquirt, nira m.m
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
det finns inget insug som passar det k-jetet så du kan bygga turbo på det
å felet ligger i bäljen under  å inte i insuget
234 Inlägg
9 september 2009
o vad kan jag göra för och få den till o gå o bygga turbo på?
jag har pengarm, så det är inte problemet.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
köp ett k-jet från 240 turbo det passar nästa rakt på
eller köp ett elektroniskt sprut
234 Inlägg
9 september 2009
Jag tar de första alternativet, vart får jag tag i det, och vad krävs för mer modifieringar då?
