tja funderar på att köpa ny svets och undrar om detta kan vara något att ha. svetsen kommer andvändas på en företag där det finns jordbruk så ska kunna svets hyfsat tjockt material men de ska också andvändas till bilbygge.
telwin MIG/MAG
MIG/MAG-svets med hylla för gasflaska
3-fas för svetsning av stålplåt, rostfritt samt aluminium. Fläktskydd med överhettningsskydd. Utrustad med timer för punktsvetsning. Isolationsklass H. Levereras med hjulsats, reduceringsventil samt svetstråd 0,8 mm. Flusstrådkapacitet: 0,9 mm. Trådkapacitet: 0,6-0,9 mm. Intermittens: 140A/25% A. Svetsström min/max: 30/180 A. IP21. Säkring: 10 A. 400 V. Vikt: 46 kg. L800xB450xH570 mm. (Artnr: 210010)
pris 7299kr
funderar också på denna en
esab MIG-svets OrigoMag C170
För svetsning med skyddsgas och vanlig solidtråd. Svetspistol längd 3 m. Försedd med hjul och plattform för gasflaska. Gasslang 1,5 m. Kontaktmunstycke för 0,8 mm tråd. 8 st spänningssteg. Steglös trådmatning. Max svetstrådrulle 15 kg. 3-fas. Tomgångsspänning: 15,5-30,6 V. Strömförbrukning: 170 kW. Intermittens: 130 A. Svetsström min/max: 30/170 A. IP23. Säkring: 10 A. 400 V. Vikt: 63 kg. L860xB420xH730 mm. (Artnr: 210041)
pirs 7999
även denna har jag kollat på
esab MIG-svets OrigoMag C250
För proffssvetsning!
För professionell reparationssvetsning och viss produktionssvetsning i verkstäder. Svetsa med skyddsgas och vanlig solidtråd eller svetsa utan skyddsgas med specialrörtråd, s.k. flusstråd. Svetspistol längd 3 m. Försedd med hjul och plattform för gasflaska. Gasslang 1,5 m. Kontaktmunstycke för 0,8 mm tråd. 8 st spänningssteg. Steglös trådmatning. Max svetstrådrulle 15 kg. 10 st spänningssteg. 3-fas. Tomgångsspänning: 19,5-42,5 V. Intermittens: 190/20% A. Svetsström min/max: 50/250 A. IP23. Säkring: 16 A. 400 V. Vikt: 82 kg. L860xB420xH730 mm. (Artnr: 210042)
pirs 10995kr
tacksam för svar
