3570
Kylarproblem i en Calibra 16v
12 Inlägg
3 maj 2006
Hejsan min calibra står helt stilla, motorn igång...och tempen går upp till 100 grader, utan att fläktjäveln slår igång, någon med liknande problem?
Var inne på Calibraklubben och letade och försökte förstå, men förstår inte ett skit!
Varför slår inte fläkten igång? 100 grader alltså då borde den va igång?
Avstängd
40 Inlägg
3 maj 2006
det sitter en givare på sidan av kylaren byt den fins hos mekonomen kostar 100kr tror jag
29 Inlägg
3 maj 2006
jag har typ samma problem med min calibra turbo..när jag åker går de bra.. står på en 75 grader. när ja står still så går den upp till 110 grader då går fläckten igång. å sjunker ner till en 80 grader men de kokar aldrig när den står på 110 grader. men den är väldigt varm högst upp. min termostat är bytt. inge roligt problem.. står å ska låta turbon vila sig å motorn går upp i 110 grader
