2560
Hjälp om koppling så fort som möjligt :p
33 Inlägg
12 september 2009
tjena måste ha lite hjälp hära,ska köpa mig 2 st LANZAR MAXP104D.Dem har dubbla talspolar så nu undrar jag hur jag ska koppla till ett 4ch Silversonic 2200w ?tongue
Fakta om slutsteget
http://www.masterweb.se/item.php?mw=products&id=256
Om basen
Bas: 10 tum. Pappers kon. Foamupphängning. Plåtkorg. Impedans 2x4ohm. 2tums talspole. 60+60oz magnet strukture. Känslighet 85dB. Effekttålighet 1200W max. 600W RMS. Yttermått 262mm. Monteringshål 230mm. Monteringsdjup 143mm. Seriekopplade talspolar= Vas 25,55 liter. Fs 44,37Hz. Qts 0,77. BL 13,21. Lådtips 25liter slutenlåda. F-3dB 49,7Hz
Mvh / Oskar
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 september 2009
Du kan koppla dom till 1 eller 4 ohm.
Har ingen aning om ditt steg är 1 ohms stabilt så ja chansar på att den inte är det.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
annars
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
547 Inlägg
12 september 2009
Är ju en 4-kanalare han ska koppla basarna till.
Enda vettiga med dubbla 4ohm spolar är väll egentligen att koppla 1 spole/kanal..
Du ska ju inte räkna med några underverk från ett sånt steg..
Senast redigerat av Sandvik (12 september 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
33 Inlägg
12 september 2009
Men orkar steget driva ?
JBL GTO-1204BPD
Mercedes w123
