4758
Dumpventil på volvo v50 t5?
12 Inlägg
12 september 2009
Jag har en volvo v50 t5 och undrar om de går å sätta dit en dumpventil på den???
3 585 Inlägg
12 september 2009
Sitter redan en åtrercirkulerande så det behöver du inte oroa dig för.
Vill du att den ska "dumpa" mer så skaffa ett sportluft filter.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
12 Inlägg
12 september 2009
Vill att de ska pysa mer, den går konstigt med ett öppet filter..
Distributionselektriker
222 Inlägg
12 september 2009
prova och ta ur säkringen till adaptiven så nollställer du den och vänta några minuter sen i med den igen och starta bilen låt den gå lite på tomgång nån minut sen ökar du varvet lite typ sakta upp till 2000 rpm sen kan du köra iväg så så anpassar bilen sig till det nya med öppet filter.
12 Inlägg
12 september 2009
hmm okej, en del säger att luftfiltrett får för varm luft med ett öppet? Går de inte ha en öppen dump??
3 585 Inlägg
13 september 2009
Rätt placerat och med avskärmning så är det inga problem.
"den går konstigt med ett öppet filter.." Det lär den göra med uppendump. fast många gånger värre och kommer få förmycket bensin.
