3258
Basen blir instängd! Hjälp.
45 Inlägg
14 september 2009
Hejsan!
Har en E30 Sedan. Och jag tycker det är tråkigt med basen i bakluckan, den hörs ju knappt!
Jag är ny på detta. Men min fråga är om man kan "förlänga" utblåsen på baslådan upp till hatthyllan?
Skulle det göra att basljudet kommer in i kupen?
Mvh Marcus
150 Inlägg
14 september 2009
Jag kör med en bandpass låda med dubbla 10''  som porten kommer upp genom hatt hyllan. och det funka bra. Är typ tyst i bagaget när man öppna luckan medans man spelar^^
Var dig själv. Alla andra är redan upptagna!
45 Inlägg
14 september 2009
Vad menas med Bandpass? Min är en enkel tolva, och på sidan utav lådan är det två "utblås".
Tips och ideer tas gärna emot!
1 435 Inlägg
14 september 2009
Vad är det för märke och modellnamn på basen? Har du skidlucka?
Senast redigerat av Alpinabiturbo (14 september 2009)
547 Inlägg
14 september 2009
En bandpass låda är ubbygd utav en sluten och en portad låda.
Basen sitter i den slutna lådan och spelar ut i den portade lådan.
På så sätt kommer all bas ut ur porten.
Drar du sedan porten ut i hatthyllan kommer all bas in i kupen och basen hörs knappt i bagaget.
Såhär kan en bandpass se ut med en enkel bas:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/52621/690625_wm5wim.jpg
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
45 Inlägg
14 september 2009
Jag vet faktiskt inte om det är bandpass. Det är en gammal GAS 12". Inget märkvärdigt, men den funkar. Det som gör mig lite osäker är att på högersidan är det TVÅ utblås. Nej det finns ingen skidlucka. Men det är någon ägare innan som antagligen har tänkt samma sak, då dom har börjat skära ut i hatthyllan!
547 Inlägg
14 september 2009
Ser du basen från utsidan av lådan? Isf är det inte en bandpass utan en portad låda.
".....What?"
"A pooltable!"
jobbar påre
751 Inlägg
14 september 2009
du har garanterat En GAS ALPHA 12" ...är den blå?
fixa en bild på den så löser de sig..sen letar du upp diverse spec på basen och ber drönirettab räkna på en bandpass låda...jag körde 2x10" ALPHA i min mersa sedan.. i bandpass låda... fick sånt tryck med den lådan så behövde inte ens smacka in nå rör i hatthyllan... grejer ramla ner från väggarna i garaget när ja testade den i garaget:)
150 Inlägg
14 september 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73285/763249_puttbq.jpg
Så här se lådan ut i min Bmw.
45 Inlägg
15 september 2009
Okej! Tack för alla hjälpsamma svar. Nej det är en låda från innan ALPHA serien. Men då kanske man skulle ta och bygga en helt ny låda! Finns det såna bandpass att köpa färdiga? Länka gärna.
Roboo
15 september 2009
Vad jag vet så finns det inga färdiga bandpasslådor att köpa.
Men bygg själv, köp virke på byggmax eller liknande så går inte kalaset på så mycket.
jobbar påre
751 Inlägg
15 september 2009
om de skulle finnas så är dem oftast inte rätt storlek..går ju iofs å lägga klossar för att minska volym osv.men de är lite rackel tkr ja
7 274 Inlägg
15 september 2009
Går alltid att få en specialbyggd låda, kostar nog några kronor men det blir ju bra gjort iaf smile
jobbar påre
751 Inlägg
15 september 2009
jojo:) de är sant..tkr de är mer värt å göra en själv då.smile
2 914 Inlägg
15 september 2009
men om man inte är händig, har inga verktyg, och inget intresse av de, DÅ är det värt att köpa spec.byggd låda tongue
men har man verktyg, tålamod och någotsånär kunnig så går det lätt smile
21 761 Inlägg
15 september 2009
För att kunna räkna ut en någorlunda anpassad låda till basarna så måste det finnas en del parametrar på basen. De grundläggande parametrarna är Vas, Qts och Fs.
Vad har basarna för modellnamn?
45 Inlägg
15 september 2009
Ja, man ser basen! Det går alltså inte att förlänga utblåsen in till bilen?
jobbar påre
751 Inlägg
15 september 2009
njae..de du kan göra isf är å ta ut rören och se om dom räcker.... förlänger du dom får du fel "längD" (självklart:D) men jaa du kanske förstår:P dom är uträknade att vara så långa för att de ska funka
