2865
Montera sänkninssats på 9-3SS?
712 Inlägg
14 september 2009
Jag undrar om det är svårt och montera sänkningssats på en Saab 9-3SS??
Behövs de special verktyg?
Något man kan göra själv i garaget?
Alla tips är välkomna smile
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Fram är som på vilken annan bil, om inte lättare! Bak har ja alldrig bytt dock, dom har aldrig gott isönder!
6 170 Inlägg
14 september 2009
Det lär nog inte vara några större konstigheter men däremot så kan du råka ut för att du får felmeddelanden om du har originalmonterat xenon.
Starkt Nürburgring-beroende :)
95 Inlägg
14 september 2009
Inga konstigheter bak heller, bytte på sambons igår runtom. Lossa bakdämparen i undre fästet med hjälp av utvändig torx 20 tror jag det var, alternativt med en vanlig öppen nyckel som passar över, ifall du inte har rätt verktyg. Lossa sedan bulten till bärarmen som sitter under oket, ha en domkraft under. Dra ur bulten. Släpp sedan på domkraften sakta nedåt eftersom fjädern vill pressa bärarmen nedåt. När du har släppt ned är det bara att trycka bärarmen nedåt och plocka ur fjädern. Gör likadant på motsatt sida.
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Som opel då! smile smidigt o lätt!
Men blir o kalibrera om ljusena på saab som TBOC_Razor va inne på! om du har xen vill säga!  Har du nivåställare till ljusena e de vanliga och lugnt!
Senast redigerat av Peran (14 september 2009)
712 Inlägg
14 september 2009
SOm tur är har jag inga Xenon smile
har hittat att jag ska köpa sänkningssats med komplett fjäderben smile
http://techrate.se
