Snabbt parti följt av tajt kurva. I det snabba partiet kan gärna "små hopp" finnas.
1-3 Större hopp, gärna ett för längre hopp, tänk på landningszonerna, gör ont att landa plant...
Ett antal kurvor för högre fart.
Ett av hoppen med landning och sedan tajt till kurva.
Depå?
Avåkningszoner! Lägg banan med tanke på att det kan gå helt åt h-e... Dvs inte ett stort hopp där man hamnar i ett stenrös eller på en annan del av banan om man missar en inbromsning.
Alternativspår - en kurva så det går att åka ett kortare varv (vilket lämpligtvis är den lätta delen av banan så barn/nybörjare kan testa)
Men viktigast - bygg inte för mycket. Det måste finnas ett bra tempo men hopp och annat. Bygger man för mycket slutar det med att ingen får fart att hoppa eller liknande...
Om ni gör allt slätt och det börjar växa gräs gör det inte så mycket, det slits bort när ni kör och annars landar ni bara mjukare. sen beror allt på hur seriöst det ska vara. På en riktig crossbana ligger det många ton grus och vanligast är att de är placerade i en gammal grusgrop. vad ni än använder gäller det att ni packar materialet i hoppen hårt, annars kommer det köras sönder ganska fort.
Om ni har problem med sumpmark på vissa ställen kan det vara en ide att gräva små gropar längs banan ni ritar upp, om ni ska gräva ur, ska ni bara lägga upp högar kan ni alltid placera en sån över det blöta så höjer ni marknivån och risken att det ska vara blött på körbanan minskar.
Men viktigast av allt, ha kul.
Lycka till!
