2536
Pioneer Gm-2000
223 Inlägg
17 september 2009
jag har fastnat över ett par gamla slutsteg jag fick av en polare. jag har aldrig sett dessa utag förr på ett slutsteg.
slutsteget:
http://img17.imageshack.us/img17/7963/dsc01303t.jpg
De här 2 uttagen till höger, vad är dessa 2 för något? kan man hitta sladdar till dessa, och var?
http://img170.imageshack.us/img170/642/dsc01304w.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/7435/dsc01305.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9349/dsc01306bz.jpg
hur ska jag koppla dem? första gången jag ser ett par sånnahär uttag på slutsteg. de till höger skall alltså förmodligen "ljudet in".
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
223 Inlägg
18 september 2009
ingen? :'(
21 761 Inlägg
18 september 2009
Det högra uttaget (input) är ingång för lågnivå, kontakten är en 8-polig DIN och användes på en del gamla slutsteg. Det andra uttaget med 4 st pinnar är bla remoteingången, är lite osäker på vilka andra saker som också ansluts där.
Vart man får tag på passande kablar med såna kontakter vet jag tyvärr inte, är nog bäst att fråga någon återförsäljare av Pioneer om de kan rota fram något ur gömmorna. smile
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
18 september 2009
Hade ett likadant förut och det är som drönirettab säger, remote samt fläktstyrning och en till kabel som måste vara kopplad till plus.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
223 Inlägg
19 september 2009
tack för infon! det verkar jävligt rörigt detta. ska försöka pela mig fram och höra på ställen ifall de har någon adapter till dessa. tongue
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 september 2009
Sur la fiche 4 pôles:
B1 = ILLUMI = JAUNE = Eclairage pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din
B2 = ACC = ROUGE = Alimentation de l'ampli et du point 6 de la fiche DIN 8 Pôles
B3 = B Remote control = BLEU = Commande de l'ampli On-Off 12V
B4 = Rouge et Bleu = Commande en cas de surchauffe de l'ampli (pas utilisé)
Sur la fiche DIN 8 Pôles:
2 = Lch = Entrée du signal canal gauche (en cinch, prise blanche)
5 = Rch = Entrée du signal canal droite (en cinch, prise rouge)
3 = Gnd = Masse du signal gauche et droite
1 = BTB = Commande de l'ampli On-Off 12V (fil bleu dans un câble d'origine)
6 = ACC = Alimentation pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din (fil rouge)
7 = ILLUMI = Eclairage pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din (fil jaune)
om nån kan översätta
Senast redigerat av christofer_k (19 september 2009)
Anti-Volvo
103 Inlägg
8 november 2009
ÖVERSÄTTNING:
Pluggen 4 poler:
ILLUMI B1 = = = GUL belysning för bilstereon i Component Din
ACC = B2 = RÖD = Power förstärkare och punkt 6 av 8 pin DIN kontakt
B3 = B = Blå Remote Control = Control AMP On-Off 12V
= B4 = Röd och Blå Beslut vid överhettning av förstärkaren (inte använd)
Den 8 pin DIN kontakt:
2 = = Lch insignal kanal vänster (cinch, vit jack)
5 = = rch signalinmatning kanal höger (RCA, röd kontakt)
3 = GND = Ground signal vänster och höger
1 = BTB = Order of the AMP On-Off 12V (blå tråd i en kabel hem)
6 = ACC = Mat för bilstereo i Component Din (thread)
7 = = ILLUMI belysning för bilstereo i Component Din (gul kabel)
http://www.mds.se/?artnr=PC3-13
Den BÖR funka eftersom den är 8-polig men lovar inget.
Senast redigerat av Fettis (8 november 2009)
