3747
s
387 Inlägg
18 september 2009
d
Senast redigerat av frank_745 (26 september 2009)
845 Inlägg
18 september 2009
Vad betyder:  bilen har bar 8000 tusen så tycker de lite konstigt att de klöddar
5 198 Inlägg
18 september 2009
Saker kan bli felaktiga ändå. kolla tändsift och sånt.
60 Inlägg
18 september 2009
Låter som det skulle kunna vara tänd kassetten, är ett ganska vanligt problem på 9000, kolla vacumslangar mm..
Mvh,
60 Inlägg
18 september 2009
är det vid ett speciellt varvtal? tex mellan 2500-4000 varv
387 Inlägg
18 september 2009
har kollat vakumslangar å sånt , börjar vid 1000 och försviner efter 3,500 typ sen ibland går det problem fritt
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 september 2009
byt tändstift o testa med en begagnad DI kasett. hjälper inte det, kan du testa o byta soppa filtret, för det skadar aldrig att byta, enkelt o snabbt gjort. fortsätter den, så får du testa o byta LMM.
Mvh Patrik
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
Koppla bort lmm o se om den går bättre! Är de samma så lär de inte vara den!
1 002 Inlägg
19 september 2009
du har en röd Di kasett va?
387 Inlägg
19 september 2009
ja jag har röd di desket , den bytt precis kan nt va trottle givren eller va de nu heter som sitter på insuget ?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 september 2009
det är bara och testa o byta, se om du hittar på skroten!
387 Inlägg
20 september 2009
okej e de några störr sumor för en sån?
1 002 Inlägg
20 september 2009
En polare till mig gav 50:- för en på skroten.. tongue
På blocket ligger dom dock ute för några hundra..
21 Inlägg
20 september 2009
di-kasett kostar runt 500-1000kr bara att kolla på närmaste skrot
21 Inlägg
20 september 2009
om man ändå hade fått såna priser wink
1 002 Inlägg
20 september 2009
Man kanske ska tillägga att tanten i kassan på skroten inte visste va det va för nått..
387 Inlägg
20 september 2009
eller så råkar man bar lägga de i fickan å glöma de hehe
1 002 Inlägg
20 september 2009
Det kallas stöld.!!
Och sen tror jag inte du har nån så stor ficka.!!
387 Inlägg
20 september 2009
dahboy skrev:
.Det kallas stöld.!!
Och sen tror jag inte du har nån så stor ficka.!!.
äsch  skroten går nt i konkurs för en sån liten pryl försviner höhö
8 885 Inlägg
20 september 2009
Har du inte råd med reservdelar ska du f*n inte ha bil.
Att skroten inte går i konkurs bara för att du själ av dom kanske är riktigt, men om alla gör det så lär dom göra det tillslut.
Fotograf på tierpidag.se
