2713
Generator ljud?
6 Inlägg
22 september 2009
tjena jag va ute och åkte en dag och helt plötsligt börja det bli generator ljud i 6*9 or..
nån som vet vad man ska kolla och göra för att få bort skiten??
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 september 2009
kolla att din jord är bergfast på steget och batteriet. Se även över generatorn och se om alla kablar sitter där de ska. Annars kan det vara så att din signalkabel(lågnivån) kan ligga förnära en strömkabel men det händer ju inte bara sådär kanske tongue
2 914 Inlägg
22 september 2009
vid värsta fall så är det fel på signaljorden, eller att det är bränd (dålig kontakt på jordkabeln via steget)
