2432
Extraljus Passat 2008
2 Inlägg
24 september 2009
Tänkte sätta dit 3 st Hella extraljus på Passaten. På min förra hade jag en platta bakom nummerplåten som jag fäste i krockbalken. Någon som testat samma sak på den nyare modellen? Kan det sitta airbagssensorer eller någon annan el där?
En annan sak är det faktum att det finns så lite plats bredvid batteriet så jag undrar var mina relä ska sitta. Återigen någon som monterat extraljus på en Passat 07-09???
Någon som har bilder?
//niclas
1 265 Inlägg
24 september 2009
http://vwpc.se/phpbb3/       kolla där på forumet
2 Inlägg
25 september 2009
Strunt samma, ingen tycks veta. Var inne på VW i Enköping, de ville ha 2600:- för att bara montera extraljusfästet. Så jag borrade själv idag, 2 hål 8,5 mm, sjukt hård balk och det blev inget mer gjort ikväll. Nu blir det eldragning och fäste av stag!!!!
2 924 Inlägg
1 265 Inlägg
25 september 2009
fick du hål? finns nån passat modell som inte går o komma in itongue
peegee skrev:
Borrade du i krockbalken??? yikes
de är ju så man gör
282 Inlägg
30 september 2009
Själv satte jag fast mina 3 extraljus i plasten med hjälp av några skruvankare.. Sitter som berg..
Jag följde denna "guide" http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … php?t=1665
