3909
PA Basar i bil ?? Någon som har testat seriöst ? SPL!
414 Inlägg
28 oktober 2009
#101
nån som vet hur man kan belasta ner en 8om bas till 4 ?
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 oktober 2009
#102
Köp en till och koppla dem parallellt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 997 Inlägg
8 december 2009
#103
Hur går det för dig med bygget?
Är intresserad att se hur det blir. smile
1 468 Inlägg
8 september 2010
#104
för dom som vill veta. jag spelade idag 137.3 DB i en volvo 745 med låda på 280 liter och 2 3" portar 15cm långa med en billebro 21" 5" spole.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 september 2010
#105
Skrev du verkligen rätt nu, du menar inte 147,3dB? Lät lite väl lågt med 137,3 med så mycket konarea och dessutom i en kombi. Men du matade med huvudenheten eller vad? tongue
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 468 Inlägg
8 september 2010
#106
nae med mitt autostudio E-7000. både lådan o portarna e lite små liksom tongue. o lite mer effekt i 8 ohm hade inte skadat wink. 137.3db. inte 4 wink
1 523 Inlägg
9 september 2010
#107
Synd att ni inte fortsatte diskutera Billebro och PA basar!
Då hade det varit en riktigt roande tråd! big_smile
Kanske skulle prova att kasta in ena 218 lådan i 745an och se om det poppar nått!! big_smile
Nån som har nått steg som hivar ur sig runt 2KW? Inga herrejösses ultra mega max effekter utan 2KWRMS
Kan tilläggas med tanke på ämnet att en 218 låda snittar på ca 300L med slotportar
1 468 Inlägg
9 september 2010
#108
do it o testa big_smile. jag kanske men bara kanske lägger ner ett par timmar på denna bas. den hade en otrolig kontroll tillsammans med mitt steg faktiskt. MYCKET förvånande!
Ja menar. det är juh billebro =P
ni ska få ett BEVIS på 138.3Db med wink
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=991613 cool
Bas älskare
716 Inlägg
9 september 2010
#109
Billebrobasarna e ju bra, fråga Leo wink hahah tongue
365 Inlägg
9 september 2010
#110
Vad kosta basen? dom siffrorna gör man ju med en 10"bas annars haha:)
1 523 Inlägg
9 september 2010
#111
Nån som har TermLAB i närheten av Motala då? big_smile
1 468 Inlägg
9 september 2010
#112
1700:- kostar den ny tongue
1 523 Inlägg
9 september 2010
#113
Sen jämnför man emot Precision devices 21" som kostar 5162kr
Precision Devices PD 2150 - 21"
1000W RMS,
8 Ohm,
30Hz-1000 Hz,
99dB sensitivity (1W/1m).
Weight: 27,2 kg
B&C Speakers 21SW152 för 8180kr exkl. moms
Nominal Impedance 4 Ohm
Continuous Power Handling 4000W
Frequency Range 30 - 1000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 96 dB
Net Weight 18,5kg
Beyma 21SW1600Nd för 6560kr
- HELICEX® cooling technology
- 1600W AES power handling capacity
- High sensitivity: 98dB @ 2.83v
- Low resonant frequency: 33Hz
- Extended controlled displacement: Xmax ± 15 mm
- Massive mechanical displacement capability: Xpp 60mm
- Exclusive NCR membrane (Neck Coupling Reinforcement)
- Designed with MMSS technology
- 5" DUO double inner/outer voice coil winding
- CONEX Spider with Die Cast Aluminum Ring
Billebro är rent jävla skräp!
Senast redigerat av Noiseprojekt (9 september 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 september 2010
#114
De 12"are som Precision Devices byggde åt MDS för ~10år sen var inte mycket att hänga i julgranen dem heller...
TEAM dBAkuten
1 523 Inlägg
9 september 2010
#115
Det stod ju MDS på dom... wink
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
9 september 2010
#116
Den kanske var extremt bra i de frekvensområdet som den var tänkt för om det var en anrik PA firma som byggde den.
Har aldrig hört talas om det själv???
Finns knappt en PA 12" i dag som funka bra under 80Hz och det är där raggar kalle sluta att spela.
Precision Devices 18" 1850 är bland det kraftigaste bas du kan få tag på inom PA
MVH//Björn
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 september 2010
#117
De var förmodligen middbasar. Funkade inte alls i bil i alla fall.
TEAM dBAkuten
1 523 Inlägg
9 september 2010
#118
MVH//Björn
Skulle gå emot dig o säga EighteenSound 18NLW9600 faktiskt...
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
9 september 2010
#119
MVH//Björn
Beror på vad man ska basen till??
Men i hornlåda så vet i fasen om den hänger med?
Men vad vet jag? wink
MVH//Björn
1 523 Inlägg
10 september 2010
#120
MVH//Björn
MVH//Björn
Är ju inte så många idag som bygger horn tyvärr.
Dom flesta "lite värre" lådorna är ju snäppet mindre och med slotportar...
Ska tilläggas att det beror på vilken typ av horn du bygger, ett "öppet" horn som 4530 kanske inte funkar så bra.
Men vi hade en 4st JBL 2224H i en specialvariant av horn där basen satt i en sluten kammare och spelade ut i hornet, tror ES basen kan funka ypperligt i ett sådant!
Men som du sa, vad vet jag...
