3389
Tona rutor
5 Inlägg
28 september 2009
Hej
Kan någon komma med tips vart kan mam tona rutor bra och billigt?
tack på förhand... alek
Skogsfan
649 Inlägg
28 september 2009
Gör det själv. Inte precis svårt och blir helt dugligt!
Annars kommer du nog hitta svar på din fråga om du söker lite. Finns även guide på hur du tonar själv klistrad någonstans har jag för mig.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
5 Inlägg
28 september 2009
yepp men dem som jag hittade räknar mycket... jag letar efter något billigare pris... men tack endå för tipset...
4 005 Inlägg
28 september 2009
vill du ha billigt så gör det själv. Det är inte så svårt.
Pröva soyafilm. sök för info.
Annars ring runt till lite firmor i din närhet och kolla vad de tar.
Skogsfan
649 Inlägg
28 september 2009
Ja, jag tror nog det tyvärr är så att ska man få det gjort av någon annan då kostar det. Annars kan du som sagt pröva dig på det själv. Då kostar det dig väll ca 200 kr + ett par timmar allt som allt.
Fan i skogen!
4 005 Inlägg
28 september 2009
Timmar??
Jag har aldrig lagt på någon solfilm någonsin, men läste några guider på forumet sen gikc jag på. Tog väl 15 min att sätta på filmen och 10 min att montera ner dörren.
5 Inlägg
28 september 2009
yes... jag provade ringa runt men då kostar billigast 2500 för 3 rutor... ska göra detta själv tycker jag...
tack för info alla... alek
Skogsfan
649 Inlägg
28 september 2009
linuslinje skrev:
Timmar??
ja det beror ju förstås på hur många rutor man ska göra, och även hur noggrann och van man är. Det ska ju mätas, skäras,tvättas och monteras. Helst ska väll rutan ur också men det är ju inte ett måste.
Fan i skogen!
GARAGET V.D.
900 Inlägg
28 september 2009
GÖR DET SJÄLV!  som vi alla bruka göra, billigt o bra wink , ( jag gör det jämt på egen hand :p, sen min tjej dumpat mig haha)
biltemas solfilm e bra och billigt att köpa
mvh
marcus
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
5 Inlägg
4 oktober 2009
jag är inte övertygat att den billigaste solfilm är den bästa... ni måste förlata mig för mitt skrivandet också men jag är inte så pass långt tid i Sverige...provade igår på den minsta rutan som jag har.. blee.. inte så bra... dem rekomenderade offetnings medel men do var det jätte svart a få solfilm på rät plats:(
några tips tack...
Skogsfan
649 Inlägg
4 oktober 2009
Gör såhär.
tvätta först rutan som du ska tona väldigt noga, kör först med något avfettande, sedan fönsterputs eller något annat medel och vatten, kör ta sen bort allt dam med någon bra trasa.
Lägg sedan solfilmen utanpå fönstret med den klistriga sidan "utåt" från bilen så att säga, alltså bort från rutan. Skär ut filmen grovt med ett rakblad eller mattkniv.
Tvätta rutan igen för säkerhetsskull.
Blanda vatten och typ 3-4 droppar yes (eller annat märke fungerar säkert bra också) diskmedel i en sprayflaska. Spraya på insidan av rutan där du ska tona, spraya även toningsfilmen på klistersidan. Se till att både ruta och film är helt täckt av yes-vattenblandningen.
Lägg sedan på toningsfilmen på rutan och försök "dra" den till rätt position. Spraya sedan även blandningen utanpå filmen och arbeta ut alla bubblor från mitten och utåt med den medföljande skrapan. Viktigt att spraya utanpå filmen så att det inte blir torrt när du drar med skrapan, för att undvika repor och så det glider bra.
Lycka till!
Fan i skogen!
5 Inlägg
5 oktober 2009
hmmm.. vist jag viste inte att den måste vara sprejad.... ska prova igen:)... jag bara behandlade rutan inte solfilmen... tack så mycket
1337
1 343 Inlägg
6 oktober 2009
det finns folk som inte gör annat än monterar solfilm..
Alltid bättre att lämna bort och få det ordentligt gjort.
Det sänker hela intrycket om filmen ser för jävlig ut...
I'm not a fighter, I'm a lover!
