4269
Passar 850 turbo rakt på 740?
Turbo missbrukare
106 Inlägg
4 oktober 2009
som topic.. passar en 850 turbo på en 740 utan att behöver bygga om? det är vell lite mera spark i dom turbona gämnfört med en 740 turbo?
Vad vore livet utan ett överladd
407 Inlägg
4 oktober 2009
Hmm... Jag tolkar det på 3 sätt
1. Om en 850 tubo passar på en Volvo 740. Alltså man lägger 850 på 740?
2. Om en 850 tubro motor passar i en 740?
3. Om en 850 tubroagregat passar i en 740?
Hur menar du?
Med.lem
3 759 Inlägg
4 oktober 2009
Hur menar du?
nr 3, så jävla dåligt skivet var det väll inte?
Edit, om ett 850 agg passar bult on på 740 grenröret.
Senast redigerat av Mr_EmCom (4 oktober 2009)
75 Inlägg
4 oktober 2009
Hur menar du?
försöker vi vara lite lustiga kanske ? smile de gick hursomhelst inte hem hos mej..
Avstängd
424 Inlägg
4 oktober 2009
Hur menar du?
Kan du ens svaret på någon av dom 3 frågorna?
team Svineri. Volvos under construction.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 oktober 2009
Hur menar du?
Kan du?
On topic:
Ja grenrörsflänsen är den samma. Dock får du vrida avgashuset, bygga om DP samt ev slipa lite på grenröret (på flänsen då).
Senast redigerat av Volvo_Mannen (4 oktober 2009)
Jonas
Avstängd
424 Inlägg
4 oktober 2009
Hur menar du?
Kan du?
On topic:
Volvos 5 cylindriga motor passar inte rakt ner i en 740.
Turbon passar med mindre modifikation. Notera att jag sa mindre.. det kan tolkas som stor modifikation i en erfarens ögon. Ungefär.
Egentligen var det bara 2 frågor. Se så lätt det var?
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
5 oktober 2009
om du väljer en turbo från 94-95 och sen kör du med 940grenröret eftersom man ALDRIG ska köra mitzu aggen på 240/740 grenrören
sen tar du alla oljerör från 940 turbo så ska allt passa smäckpå inkl främre röret från 940 om man använder orginal downpipen kan det bli aningen knas men det passar fast höjden på vart turbon hamnar är inte samma så det blir aningen knasigt
1 915 Inlägg
5 oktober 2009
Måste även göra ett nytt fäste till wastegate.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
