3981
RE Audio MX D1 Låda,Högtalare & Slutsteg till Mitsubishi Lancer.
Lord Grå
15 Inlägg
5 oktober 2009
Tjenare, har införskaffat mig en RE Audio MX D1 som jag skall driva med mitt SLA-3000 steg, nu behöver jag bara en vettig låda till denna leksak så jag kan spela lite. Någon som kan hjälpa ?
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=419 <- Basen.smile
Den skall sitta i min Mitsubishi Lancer glxi -95, sedan modell. Så skuffen är inte den största, tror vi kom fram till att yttermåtten är ~48x60x70, skall basen riktas frammåt eller bakåt? Aeroport eller slotport? Räcker 22mm MDF?
Sitter just nu i en liten 50L sluten låda men funderar helt enkelt på en större portad variant. Vill gärna att den spelar högt och djupt, lyssnar på mkt hiphop bland annat..tongue
Högtalare och steg förslag? funderar på ett par DD CX6 6,5" att sätta i framdörrarna och ett par Re Audio RE 6x9 FR i hatthyllan. Bra eller anus?hmm
Behöver jag 50mm kabel mellan batterierna (tänkte köra med ett Tudor maxxima eller liknande bak) eller räcker det med en mindre kabe?
Blev lite långt det här kanske men svar uppskattas!!cool
Mvh.
Senast redigerat av urbo (5 oktober 2009)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
Tja testa 120-130L o en 6" aeroport med runt 25cm längd med trattar.
Kommer bli mkt djupbas. Ingen jämn kurva för fem öre men basa kommer de göra
sen resten av frågorna tja allt spelandes framåt med tätat bakåt är ju vanlig rekommendation för sedan.
Vill du ha koaxer i hatthyllan så ja då är inte dem RE 6*9 fel och DDarna funkar dem med.
Och ha gärna iaf minst två batterier bak.
skadar sen inte med tjocka kablar men ska den bara gå som laddkabel genom bilen till dem där bak kan den minskas lite.
Team-leader för Team1
5 852 Inlägg
5 oktober 2009
Oavsett vad du använder för högtalare i den bilen kommer dem försvinna vid högre volymer då den basen spelar riktigt högt...
149 Inlägg
5 oktober 2009
Baffeln blir ju i vilket fall som helst 48cm bred och ca: 55cm hög. Tvivlar lite på att du får ner en låda som är 60cm hög.
Hur som helst så får inte en 6" aeroport plats då den bygger för mycket. Länk: http://img7.imageshack.us/i/skabbbas.png/
Isånnafall så är det dubbla 3" portar eller kanske 4" som kanske kan få plats. Fast jag är väldigt osäker på hur man räknar ut portar. Men det som vore enklast att bygga lär ju bli en slotport i varjefall. Billigare också. Om någon vet hur man räknar ut det så vänligen gör det eller länka. 40hz är väl planen att lådan ska bli avstämd i.
Antar att basen blir kopplad i 4ohm. tror 1800w räcker en stund. Iaf tills en bra batteribank är på plats. 3000w i 2ohm med ett batteri tror jag inget på.
6.5" koax eller kit fram. samt något liknande bak. ta vad fan som helst. men dd och re är ju trevliga saker överlag så handla det du.  Vägrar sitta bak i din bil om du bara ha ska ha ett kitt fram och 100kg bas där bak. tongue
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2009
Antag inte för mkt att den ska kopplas till 4ohm big_smile den har dubbla 1ohm spolar......
149 Inlägg
5 oktober 2009
Fan. Tänkte inte på det. Han får väl helt enkelt gefan i att höja fullt då. smile
Lord Grå
15 Inlägg
6 oktober 2009
Nån som kan hjälpa till med detta kanske? big_smile
149 Inlägg
6 oktober 2009
http://img4.imageshack.us/img4/3193/bas1q.jpg
Nu har jag konstruerat lite låda. Det jag är mest osäker på är längden på slotporten.
Lådan blir 136L netto, dock inte räknat med att slotporten samt basen tar bort ett antal liter.
Lådan blir byggd i 22mm spån. Antagligen lite stadgad med gängstavar om jag får bestämma.
Team Autohifi!
865 Inlägg
6 oktober 2009
Lite lådförslag på RE Audio MX 15D1.
Sluten spelar helt klart bäst eftersom det är en Hifi bas och ingen db bas detta!
Sluten volym från 50-65L inkl.bas ( större låda = den går djupare )
Portad låda V1:
108L inkl.bas & port
Slotsport = höjd 43cm Bredd 7.5cm Djup 49cm
Avstämning 40Hz
Postad låda V2:
131L inkl.bas & port
Slotsport = höjd 43cm bredd 7.5cm Djup 33cm
Avstämning 40Hz
