2884
Oljan försvinner volvo 855 t5
37 Inlägg
5 oktober 2009
hejsan har precis köpt mig en volvo 855 t5.. den går jättefint i motor och låda och läcker ingen olja under motorn. Nu till Problemet!!!  För ca 5 dagar sedan bytte jag olja + filter och det gick ju jättebra, men för skoj skull tittade jag stickan idag och det har sjunkit ganska mycket på bara 5 dagar tycker jag. Det är min första volvo 855 t5 som jag har haft så jag är inte så särskilt bra på dessa motorer så jag är välldigt tacksam om någon skulle kunna ge mig lite tips på vad jag skall kolla,om det är något jag skall kolla i motorn så beskriv gärna var själva delen sitter i motorn:)... Tack på förhand för alla svar mvh Erik
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 oktober 2009
Ryker det mycket ur avgasröret?
Ta av nedre IC-anslutningen och kolla om det kommer olja ur där.
Senast redigerat av TurbOla (5 oktober 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
37 Inlägg
5 oktober 2009
nej ryker inte när motorn är varm.... var sitter IC-anslutningen???? och vad gör jag om det kommer olja där???tonguetongue mvh erik
Senast redigerat av Little_MagZ (5 oktober 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 oktober 2009
Om du lägger dig ner framför frontspoilern så ser du intercoolern med en anslutning, den är längst ner, så jag tror inte du kan missa den. wink
Lossa slangen och se om det droppar/rinner olja där.
37 Inlägg
6 oktober 2009
det droppar inte olja men inne i slagen är det kletigt... vad tycker du jag skall göra???? mvh erik
8 263 Inlägg
6 oktober 2009
Vad menar du med ganska mycket på stickan och hur långt har du åkt på dessa dagar?
