3696
Slutsteg blinkar till sen sten dött, va kan det va??
104 Inlägg
6 oktober 2009
Slutsteget blinkar till när stereon startar sen så slocknar den bara.
När ja åkte tillen kompis så funkade de som vanligt o sen när jag skulle åka hem efter ca 1 timme så funkade int ljudet. Steget blinkar bara till när man startar de o sen dör den bara händer inge mer.
Va kan det vara?
De har funkat hur bra som helst så länge de har setat i bilen.
Skogsmålare
630 Inlägg
6 oktober 2009
kan vara dålig jord. Vad menar du med att steget blinkar ?
Är det protect lampan ?
Leg. nöt
460 Inlägg
6 oktober 2009
Fan, ja har ju precis samma fel med mitt steg.. hmm De fungera igår men inte idag.. Steget går i protect såfort man startar stereon...
SAAB
38 Inlägg
7 oktober 2009
kolla alla kablarna så dem får kontakt överallt kan vara att sladdarna är ärjiga i motorutrymmet till batteriet kanske får kapa och göra om en bit. Eller de vanligaste att den inte får tillräckligt med jord, fick samma problem men sen testade jag sätta jorden på ett annat ställe så fungerade de hur bra som helst!
jobbar påre
751 Inlägg
7 oktober 2009
vad har ni för stereos?? har ni kass signal från stereon så kan dem bryta
ljudfantast
1 372 Inlägg
7 oktober 2009
får stegen ordentligt med ström? kolla med multimeter.
