2830
Moment dra topplock volvo 244
9 Inlägg
8 oktober 2009
Hur många NM ska toplocket dras åt på en Volvo b23a -82 ?
/mvh tomas
4 001 Inlägg
8 oktober 2009
Det beror på vilka bultar du har, är det insex eller sexkant 14mm?
9 Inlägg
8 oktober 2009
Sexkant 14mm
4 001 Inlägg
8 oktober 2009
om jag inte minns helt fel så ska dom dras med 60 Nm & sedan 90 grader.
Dom behöver inte efterdras.
465 Inlägg
8 oktober 2009
på en 240? hm muttermaskin/muttersmack!smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 oktober 2009
åtdragningsmoment topplock tidigt utförande 1:a steget 58 nm 2:a steget 108 nm 3:e steget varmkör motorn till normal arbetstemperatur , stäng av motorn  och låt den svalna helt .4 steget  lossa skruv nr .1 moturs 30 grader dra sedan skruv nr 1 igen 108 nm steg 5 dra övriga skruvar 108 nm
taget direkt ur haynes boken för volvo 240 " sida 2a*2 Reparationer med motorn i bilen"
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
20nm , 60nm å sen 90 grader
1 915 Inlägg
8 oktober 2009
http://forumbilder.se/thumbs/71820091229134480.jpg
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
10 287 Inlägg
8 oktober 2009
Förklara bättre varför detta skulle vara rätt metod.
/Göran
(Groucho Marx).
