3739
Vatten/Glykol temperatur mätare...
140 Inlägg
9 oktober 2009
Hej
Jag har en fråga som jag hoppas att ni kan svara på.
I min audi -02 turbo, fungerar inte vatten/Glykol temperatur mätare som det ska.
En minut är den på 50 grader, senare stiger till 90 grader. Och hela tiden går upp och ner till 50 och 90 grader.
Vad är felet?
Tacksam för svar
Senast redigerat av AtaPulja (9 oktober 2009)
1 758 Inlägg
9 oktober 2009
Givarna brukar antingen fungera, eller inte fungera. Det som du beskriver låter som dålig signalkontakt eller jordfel.
Vet inte hur det ser ut på Audi, men det vanligaste är att givaren sitter skruvad i block, topp eller termostathus och är jordad genom godset, sen är det bara en kabel som ger signal.
Finns säkert nån annan som kan svara på vart givaren sitter!
