3720
Regga en 740 med en turbomotor (från B230F till B230FT/FK) samt lite frågor om själva motorbytet
Finlirare
478 Inlägg
10 oktober 2009
Chansar på att göra en tråd, skulle varit gott om någon som VET hur det ligger till och inte TROR. Har typ hört/läst olika svar på frågor ang motorbyten.  Läst igenom massa men tycker det är lite luddigt. Hade varit kul om det fanns någon som gjort detta jag tänkt att göra.
Tänkte sänka i en turbomotor i min 740.
Info om bilen som motorn ska ner i:
#740 GL/E-Pkt -89
#LH 2.4
#B230F
#M47
Tänkt motor att sänka i:
#B230FT/FK från en 740/940 med LH2.4. Helst en FK från en 940 >95. Dem har väl också LH2.4?
#M90
Det jag hört alltid om motorbyten är bromsarna. Rätta mig, men det är väl likadana bromsar på alla senare 740 och 940. Förutom att det sitter ABS i vissa, men alla har väl ventilerade skivor, och det är väl det som krävs (sitter i min bil iaf.)
Sen har jag hört att det nåt med bakaxeln också. Sen stötdämpare, har hört att det ska vara bättre grejer (sitter en väghållnings-sats från GE motorsports på min).
Lite sammanfattat:
Går det att regga min bil med en turbomotor?
Själva motor-bytet; vad krävs att bytas mer än motorn? El, boxar, osv?
Tack så mycket på förhand, vore najs om någon kunnig kunde berätta lite iaf!
// azXig!
Motorman
35 Inlägg
10 oktober 2009
Enklast för dig att få rätt information vore nog att ringa / maila till SFRO.
Förklara för dem precis vad du tänkt göra och vad för grejer du tänkt använda smile
Det finns även Vettig info på deras hemsida    http://www.sfro.com
//Christian
Skruvkompressor---- det enda rätta
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 oktober 2009
Ja det går alldeles utmärkt att regga med en B230FK/FT. Du behöver inte byta några bromsar, däremot bakdämparna, men eftersom du har värre sittandes på din så ska det inte vara några bekymmer.
Ta en 94 eller nyare så du får med den goa M90 lådan.
Ska du ha M90 måste ju v-lådsbalken och kardanen bytas med.
Angående elen så ska självklart styrboxarna bytas, sen måste ju LMM och batteri byta plats i motorummet. Men angående kabelhärvor så är jag inte helt säker, dock vet jag att spridarmotstånd måste monteras.
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 oktober 2009
//Christian
SFRO har egentligen inget med detta motorbyte att göra, eftersom det är helt genom SBP man gör detta. Sfro är inblandade i ombyggda, amatörbyggda fordon och liknande.
Men visst dom kan säkert svara på några frågor.
Jonas
2 271 Inlägg
10 oktober 2009
Nu är det en annan bil men ändå...
I senaste bilsport finns denna fråga ang byte till B230FT i en 245 GL -87
där SFRO svar att endast behövs regbes för detta för att Volvos egna effektintyg
för 240 tillåter det, antar att detsamma gäller 740.
//tompa
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
10 oktober 2009
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245 där finns nog alla svar du behöver
