17 oktober 2009
hallo igen, nu börjar lådan bli hyffsligt färdig, håller på med hålen för rören i locket på lådan, men märkte snart att de var rent utav omöjligt att få dessa tre 4" rör i rad och samtidigt komma upp centrerat genom hålet i hatthyllan. Och tänkte då att jag skulle tillverka en port i trä istället (möjligtvis spån skiva). Funkar det eller blir det nån sorts förändring på ljudet?. Och hur stor ska då denna port vara? Om jag har räknat rätt så har dessa tre stycken 4" rör på 15cm en volym på ca 3.971 liter. Om jag då gör en fyrkantig port istället stämmer detta att jag kan ta höjden 15cm (som rören). Djupet 11cm och bredden 24 - 24.1 cm, för då verkar det som att volymen på porten blir mellan 3.96 liter och 3.977 liter. Vad säger ni om detta, funkar det? // Jim
