3044
Bilen dör när jag släcker helljuset Volvo 745
Volvo PV
224 Inlägg
10 oktober 2009
Tjena, jag har en Volvo 745 -91. Det är så att när man startar bilen, så kan man sätta på helljuset, men när man ska stänga av det igen så dör bilen. Alla lampor på panelen lyser och allt fungerar fortfarande (det är som om man har tändningen på som vanligt), och man kan starta bilen med en gång igen utan att behöva göra något.
Vad kan det vara för fel? Vad ska man börja kolla? tongue
Senast redigerat av jonte_is (10 oktober 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 oktober 2009
Låter som jordfel,prova ta lös jordplattan till lyset( sitter på innerskärmen) och gör rent med sandpapper eller dylikt.
1 207 Inlägg
11 oktober 2009
Hehe, det var ett skumt problem. Blev du förvånad när du märkte det första gången? tongue Jag tror samma som föregående skribent. Skumma elfel brukar kunna härledas till jordfel.
39 Inlägg
11 oktober 2009
ja det låter som jordfel eller överslag
